土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家里用电老跳闸到底是怎么回事
家里用电老跳闸到底是怎么回事
发布于:2017-01-04 15:32:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
我们家居装饰的时候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨。细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在,这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧,带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程,所以电路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药。
电路跳闸原因1:漏电保护问题
家里电路有一个总的漏电保护器,主要是为了检修家庭电路中有非正常的电流出现,有了漏电保护系统,一般可以及时关掉总电源。
如果家里出现了电路跳闸现象一定要第一时间把漏电保护器和空气开关及时拉下来,然后再推送漏电保护器,如果不能操作,说明你家应该更换漏电保护器了。
电路跳闸原因2:电路接触不良
家里的电路每个接口不可能处理的干净利索,不细心的工人总会留下一些安全隐患;我们使用时间久了线路也会出现松动的现象,就会出现跳闸的现象。
我们应该使用安全电笔进行检测,确定了线路出故障的位置,直接更换新的线路设施。
电路跳闸原因3:漏电问题
电路跳闸后重新送电还是会出现跳闸的现象,这就说明家里的线路有漏电的问题出现。
大功率的电器应该走单独线路,如果之前为了省事直接放在一个回路里,后期功率太大再维修实在是很麻烦。
电路跳闸原因4:空开问题
空开上下接线的地方没有把螺丝拧紧也会出现跳闸的现象,空气开关功率太小电流负载大也会导致跳闸发生。
电路安装注意事项
在厨房和卫生间这些潮湿的地方,各类线路一定要处理好,插座最好带上防水盒;用电量大的电器一定叮嘱师傅单独处理;电路装修是一项隐形工程,不要贪图一时的便宜,一定要选择合格的产品,尽可能的避开电路跳闸的发生。
  • yahoovladier
    yahoovladier 沙发
    短路的故障的啊,谢谢分享啊。
    2017-01-04 16:51:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
【狮子座】美式风格140平米,宣化军营凤凰城
