土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!请大家帮忙想一下!
急!请大家帮忙想一下!
发布于:2007-11-20 20:17:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我设计的一栋砖混住宅楼,七门洞,六层,现因此场地须留一部分作为材料进出及吊车场地,住宅楼只能先做五个门洞,现两部分基础如何处理?是做沉降缝还是纵墙基础断开?DDC桩地基处理已做完。急!!!!1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
箍筋报红
我在计算一个悬挑构件时,箍筋报红,结果是G2.2-2.2,这是什么原因造成的?加大截面能否解决这一问题?如果已经建成,用碳纤维加固可以吗?
