土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 图解风管工程量的计算方式,工作效率杠杠滴!
发布于:2017-01-03 15:04:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在风管工程量计算中:
各种材质、各种形状的风管均以施工图示的不同规格以展开面积(㎡)计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。风管长度一律与施工图示中线线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件的长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬扣重叠部分已包括在定额内,不得另行计算。
在计算风管长度时,应减去部件(风管阀门、风口、风帽、罩类、风压箱、消声器等)所占位置的长度,部分通风部件的长度参考如下:
蝶阀:L=150mm。
止回阀:L=300mm。
密闭式对开多叶调节阀:L=210mm。
圆形风管防火阀:L=风管直径D+240mm。
矩形风管防火阀:L=风管高度B+240mm。
通风管道主管与支管从其中心线交点处划分,以确定中心线长度,如下图所示:
【附】风管工程的一般知识:
风管制作:放样、下料、卷圆、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支、钻孔、铆焊、上法兰、组对。
风管安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔、埋设托支架、组装、风管就位、找平、找正、制垫、垫垫、上螺栓、紧固。
本文来源:鲁班联盟
全部回复(17 )
  • lvzhx
    lvzhx 沙发
    好资料,图文结合,一目了然!
    2019-09-23 10:39:23
  • co1501059829878
    你是我偶像
    2017-07-26 17:34:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
GAT 798-2008 排油烟气防火止回阀
