土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 管径DN与De的区别有哪些?
管径DN与De的区别有哪些?
发布于:2017-01-03 13:40:03 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
管径DN与De的区别有哪些?
DN
DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下:
4分管: 4/8英寸: DN15;
6分管: 6/8英寸: DN20;
1寸管: 1英寸: DN25;
寸二管: 1又1/ 4英寸: DN32;
寸半管: 1又1/2 英寸: DN40;
两寸管:2英寸: DN50;
三寸管: 3英寸: DN80(很多地方也标为DN75);
四寸管: 4英寸: DN100;
De
De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式; 主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。 拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:
DN20 De25×2.5mm
DN25 De32×3mm
DN32 De40×4mm
DN40 De50×4mm
我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道; 但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。
两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。其他连接方式就用得很少了。
镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
注意:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
De、DN、d、ф的各自表示范围! De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径 DN-- 聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径 a
d-- 混凝土管公称直径
ф-- 无缝钢管公称直径,其规格为,如ф100:108 × 4
DN15-ф22mm, DN20-ф27mm ,
DN25-ф34mm, DN32-ф42mm,
DN40-ф48mm, DN50-ф60mm ,
DN65-ф76(73)mm, DN80-ф89mm ,
DN100-ф114mm,DN125-ф140mm ,
DN150-ф168mm,DN200-ф219mm ,
DN250-ф273mm,DN300-ф324mm ,
DN350-ф360mm,DN400-ф406mm ,
DN450-ф457mm, DN500-ф508mm,
DN600-ф610mm, DN15-ф18mm,
DN20-ф25mm , DN25-ф32mm,
DN32-ф38mm , DN40-ф45mm,
DN50-ф57mm , DN65-ф73mm,
DN80-ф89mm, DN100-ф108mm,
DN125-ф133mm , DN150-ф159mm,
DN200-ф219mm , DN250-ф273mm,
DN300-ф325mm, DN350-ф377mm,
DN400-ф426mm , DN450-ф480mm,
DN500-ф530mm , DN600-ф630mm。
全部回复(6 )
  • sky8183
    sky8183 沙发
    谢谢楼主分享,讲得很好
    2021-12-06 16:22:06
  • xuyaxiong163
    xuyaxiong163 板凳
    谢谢楼主,终于弄清楚了。
    2017-03-09 12:08:09
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
全国193家环境工程专业排名!(附毕业生工作感悟)
2016年10月31日,艾瑞深中国校友会网正式发布《2016中国大学学科评价报告》,报告发布最新2016中国大学学科排行榜、2016中国大学一流学科排行榜和2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜等榜单。报告显示,中国大学综合办学实力和学科竞争力稳步上升,有27个学科入选世界一流学科,50个学科入选世界准一流学科,跻身2016中国八星级学科队列。水世界小编整理了一下啊环境工程专业学科的高校。中国环境科学与工程学科哪些大学跻身2016世界一流学科、世界高水平学科和中国一流学科?哪些大学跻身2016中国八星级、七星级、六星级和五星级学科?哪些大学是中国高校环境科学与工程学科“双一流”战略建设的高峰学科和高原学科?
