土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构厂房实例造价指标分析!绝对经典!
钢结构厂房实例造价指标分析!绝对经典!
发布于:2017-01-03 13:23:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
准备建200米长,20米宽,12米的钢结构厂房,整长399米,宽179米的大钢结构厂房,中间跨度为25米、27米。
具体:
一、沿口高度 12 米,其中中间 200 米长三跨,跨度分别为 27 米、25 米 27 米的位置为沿 口高度 18 米。
二、设计行车为 20 吨,其中中间 200 米长三跨中有一跨,跨度 27 米的一个行车为 50 吨。
三、墙面为单层,屋面为单层带保温的隔热层。
四、钢结构厂房 11 万平方米。
五、 测算一下, 钢结构厂房工程每平方米的造价并怎样详细的测算?工程的建筑最短的期限是几个月?通常钢结构建筑行业应该是这样付款给建筑公司?或者按照工期应该怎样支付建筑费用? 钢结构厂房的价格要有一定的基本条件才能比较, 比如是进口还是国产彩板, 其厚度、 涂层; 保温层材料及厚度;有无天窗;厂房开间、跨度;有无吊车、吊车吨位、工作制等级等等的 许多因素都有关系,另地区差价及施工单位的资质水平的影响也不容忽视。
六、 造价主要和用钢量有关,每立方米多少公斤用钢量,然后乘以钢材价格,再加上钢材制作费用,最后加上非钢结构部分土建以及电、水的价钱,这部分也就是几十元钱,结果就是造价了。
七、 厂房造价与所在地区,房屋结构类型,用途、建造时间等等诸多因素有关。钢结构屋架比薄腹梁要贵。现在的造价比去年要贵。按1000元/平方米计算,要80万,用钢屋架结构要100万。这是估算,具体预算要按当地物价和厂房设计的具 体内容进行计算。下面有2003年和2003年以前的造价分析供你参考。
某工业厂房工程造价分析
本造价指标根据某工业厂房工程造价资料整理,由市招标办提供,仅供参考
工程名称:某工业厂房建设地点
杭州市工程类别: 二类
建筑面积: 24126m2
结构类型: 框架结构
沿高: 40.4m
层数:6 层
单方造价:1190 元/ m2
工程结构特征:本工程为某工厂联合厂房综合楼,主体六层,局部七层,地下室一层, 车间层高 6m,夹层层高 3m。基础采用 φ800 和 φ900 钻孔灌注桩,计191根。
全框架承重结构,多孔粘土砖填充墙分隔。车间内每层的横向框架采用无粘结预应力技术,两端有悬挑结构。
某工业新区厂房造价
砖混结构厂房造价 400 元/㎡,框架结构厂房造价 600 元/㎡,轻钢结构厂房 1000 元/㎡。(以上价格为一般性报价,具体情况需按厂房实际用建筑材料核算)
某厂房造价分析
工程名称:某单层工业厂房
工程类别:建筑四类、装饰三类
取费级别:建筑三Ⅱ、装饰三Ⅱ
建筑面 积:1724 平方米
工程造价:1582501.09 元
单位造价:917.92 元/平方米
单跨车间为 18 米(宽)*90(米)长,共25跨.必须每跨安装5T单臂行车.行车轨道距地面高度为 9 米. 总面积 40500 平方米,含土建(土地已平整)\税\水磨石地面.不含铝窗\工业门,需要多少钱一平方米? 如不全部安装行车,只选择性地在某几跨车间上安装行车,未安装行车的钢结构厂房需要多少钱一平方米?
18+90 最合理 6 米一开间,檐底高度应在 9.5 米以上。18 米跨度。这样的话每平米含钢 量应在 30KG 左右,根据现在钢材行情应在 6000 元每平米左右,含墙板顶板维护,含土建, 不含窗,不含水磨石地面。含行车梁不含行车。
轻型的产品展示厅,20M(宽)*80M(长)*8M(高),做产品展示厅和办公室.不需要安装行车,长度 从 40 米的地方开始做成上下两层的楼,含土建(土地已平整)\税\水泥地面\楼梯.不含铝窗\门, 成本需要大约多少钱一平方米?
如不安装行车的话可以不安行车梁,只 需柱子上保留牛腿以后需要的话再装行车梁。可以省 7 万左右每个。 价格相差不大, 主要看2层是否是钢结构还是土建的,建议做成钢结构的,隔断施工起来灵活,再就是可以利用原有钢柱。
建一个面积 15000 平方米, 跨度 25 米的钢结构厂房, 中间需要支撑柱吗?含基础大概造价每平方多少钱? 跨度 25 米的钢结构厂房,如果没有吊车的话,中间不设柱比较经济,含基础大概造价每平方 400 元多点,越发达地区越贵。一个建筑面积为 350 平米的钢结构,三层厂房。单方造价大约是多少啊?
1000平米钢结构单层厂房造价多少,以檐高 7 米计,钢结构大约 430 元左右,土建(含地面)120 元左右. 单层钢结构厂房长 35 米*宽 20 米*高 5 米总造价要多少? 主要是看工程在哪里,各地方的价格都不同,用的材料也不知道规格,没有一份图纸,很难报,有没有吊车也不知道
全部回复(19 )
  • qq_1503564734875
    具体造价还是要看结构,如果有设计图纸,一般可以看出造价多少。现在钢结构行业的竞争十分激烈,造价非常透明,东莞中航钢结构,免费测量,免费提供设计方案。
    2017-09-13 10:09:13
  • jockey88
    jockey88 板凳
    谢谢楼主无私分享
    2017-08-25 13:24:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
16年注册结构考试成绩查询
为什么我登录中国考试网查询不到今年考试成绩?
