土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电流互感器二次端子那的接地端子在哪接地
发布于:2017-01-03 10:36:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压电流互感器二次端子那的接地端子在哪接地?
是在电流互感器附近就近接地?还是在上了柜内端子排上从端子上接地?还是说两边都要接地?知道的人士请帮我解决一下,谢谢
全部回复(3 )
  • 同道者已难寻
    上边的两位已经给讲的很清楚了,学习了学习了。
    2017-01-04 08:41:04
  • cmb178
    cmb178 板凳
    GBT 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程
    6.2.3 互感器的安全接地
    6.2.3.1 电流互感器的二次回路必须有且只能有一点接地,一般在端子箱经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,如母差保护、各种双断路器主接线的保护等,则应在保护屏上经端子排接地。
    6.2.3.2 电压互感器的二次回路只允许有一点接地,接地点宜设在控制室内。独立的、与其它互感器无电联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地。为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。
    6.2.3.3 已在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,必要时,可在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,应经常维护检查防止出现两点接地的情况。
    6.2.3.4 来自电压互感器二次的四根开关场引出线中的零线和电压互感器三次的两根开关场引出线中的N线必须分开,不得共用。
    2017-01-04 07:56:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教环网柜和开关柜的区别
请教为什么环网柜的保护装置相对开关柜要简单,两者的应用场合有什么区别?提前谢谢您的回复。
