土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏库温度拉到6.5温度就拉不下去了
冷藏库温度拉到6.5温度就拉不下去了
发布于:2017-01-03 10:35:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一冷藏库压缩机15HP 工作压力,低压3MP 高压11MP 温度降到6.5就降不下去了温度反而还上升6.6和6.7,排气管温度有点偏低,这个原因可不可能是压缩机串气了
全部回复(6 )
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 沙发
    要么回液了,要么压缩机排量不够
    2017-03-18 21:39:18
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    冷凝器在室外吧?室外环境温度多少?
    2017-02-22 11:39:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【四招搞定】冷却塔水泵常见故障及解决方法
冷却塔常见故障及解决方法一配套动力电动机过热,原因有四。 一、是电源方面的原因:电压偏高或偏低,在特定负载下,若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;缺相运行,经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的,应对电动机安装缺相保护装置。 2、是水泵方面的原因:
