土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 设计界“黑锅论”,建筑犯错,结构来背?
设计界“黑锅论”,建筑犯错,结构来背?
发布于:2017-01-03 10:04:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
作为一个资深受害的结构师,举几个真实的案例吧!~
做方案的建筑师做的花哨无比,做施工图的建筑师浑浑噩噩,最后送去审图,被审图单位发现违反了「疏散楼梯必须直通室外」的黑体字强条,只能全部推翻重做。业主非常生气,白白耽误了时间进度。结构工程师加班加点六个月,全套图纸做了三遍,最后一分钱奖金也没拿到。因为业主不会因为这次重做多付一分钱设计费。(结构委屈!)
某住宅小区项目,业主催的特别急,建筑师的方案又做的非常花哨,高位转换、框支剪力墙、一个大超好几个小超……结构工程师做完了抗震超限审查、做完了全套施工图纸、又按审图意见修改完成。这个时候,建筑师才发现整个小区的容积率超标了,业主根本没法过规划局这一关。业主又怒了,没办法,只能全部推翻重来,降低高度。高位转换、框支剪力墙、抗震超限审查全都白做了,结构工程师跟着瞎折腾半年,一分钱奖金没有。
某住宅小区项目,建筑师做的欧式城堡风格,角部全是大飘窗,而且双拼单元一边30层、一边9层。能不能平均成两个20层的?不行。能不能不要飘窗?就是不行,你们这些土鳖工程师懂不懂审美啊?
但是,这个项目是在河北唐山边上,抗震设防8度半。最终的结果是整个30层的高层没有任何填充墙,全部是剪力墙,部分还是300厚的。业主当时就飙了,立马要求回去优化。建筑师扭扭捏捏的不愿意改,弄来弄去,优化不下来。业主火了,终止设计合同,不陪你们玩了。结构工程师图纸出了两遍,还是一分钱奖金没有。
某大型商场项目,业主是个土鳖财主,根本就没有「规矩」的概念,报批、报建、审图在他们看来都如同儿戏一般。建筑师做的方案又是仿的扎哈风格,不规则曲线。
但是,求求你们了,扎哈可是数字化参数化的,哪像你们,轴网就是 CAD 里的一条 PLine 拟合曲线,连几何参数都没有。结构工程师折腾了半天,连屈曲约束支撑都用上了,才勉强能够算下来,终于做出了第一版施工图。
这个时候,土豪业主已经开始打桩了。当拿去审图的时候,地下室都修完了。这个时候,审图单位发现了建筑师「防火分区不达标」的致命错误,打回来重做。怎么办?地下室都做完了,屈曲约束支撑也订货了,现在所有疏散楼梯间的位置、尺寸都要改……
5
某大型学校项目,建筑师给所有的教室设计了放空调室外机的栏板,仿柯布的那种粗野风格。能不能用角钢外包GRC?不能,土鳖工程师懂什么,要的就是混凝土的美感。
先不说多花了多少钱,多浪费了多少模板,最后完工之后,业主发现空调室外机根本就塞不进去,当时就火了……那怎么办?总不能砸了重修吧。这么多钱修的新学校,只能跟筒子楼一样,在外墙上钉上三脚架,然后放上空调外机,业主心里别提多窝囊了。没得说,扣设计费。结构工程师忙活半天,又没拿到奖金。
看完以上的5个血淋淋的案例,真心觉的结构不易啊,个人觉的在工作中如果可以很好的沟通,不要把自我主义凌驾在设计中,不管咱们是搞建筑的还是结构的,大家互相理解结构师们理解建筑师为造型、创意而做出的努力,并尽可能的为其提供结构技术支持使之能有可能变为现实,但与之对应的,建筑师也需要理解结构师们在计算受力、验算抗震等等方面所做出的努力。
全部回复(11 )
  • zshke001
    zshke001 沙发
    靠挂 靠注册维持资质的设计公司,设计费压得太低,扰乱了整个设计市场,而且养证的费用均会分摊到你们头上,你们再怎么拼命干,得到的只是微薄的薪水。别再沉默,拖欠你们提成奖金的,上住建部四库一平台,搜他们的注册人员,发现人证分离的,右下方找“投诉举报”选项举报。
    2017-01-14 15:44:14
  • cow1483494403893
    很不错的,下了看看,哪天希望用上
    2017-01-10 19:22:10
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
2016土木在线年度大赏,投票赢话费!
2016土木在线年度大赏正式拉开大幕啦! 论坛各路网红大神的庐山真面目 陪伴网友一路成长的行业大品牌 长期蛰伏各专业群的小编真感言 一切都准备好了,吃瓜群众们来不来看吧! 每天投上你宝贵的三票,将有机会获得10元话费和土木币奖励,中奖用户将在活动结束以表格的形式公布在论坛帖中 快去投票吧! 年度作者直达页面:http://www.co188.com/topics/2016/yearaward/author/
