土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 安装新风没看住,打了下来一根20mm的钢筋,求教
发布于:2017-01-02 22:19:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
北京,18层塔楼,我在第3层,04-05年建成的楼。
这个梁是200mm厚,一侧510高(照片这一侧),一侧540mm高(照片背面一侧),整个梁2米7长,中间有根柱子,跟梁不是一体的,与梁衔接地方有很明显的缝隙。
新风打孔的时候,有箍筋,还有一根水平放置的20mm的钢筋,只在照片这一侧有一根,对称另外一个方向没有。
请问这个钢筋的作用是什么?这个梁还安全么?需要加固么?
  • winifred1900
    winifred1900 沙发
    不会塌的,放心住吧。不过以后打孔的时候要多注意了,凿开保护层看清楚了再打。
    2017-01-03 23:08:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
平改坡,用三角形钢屋架or混凝土植筋梁板柱
最近做了个工程,二层的框架结构需要平改坡,原结构柱子配的蛮大的500*500,所以我考虑可以采用植筋的办法,新加一个混凝土坡屋面。 查了下网上,平改坡大都采用三角形钢屋架,请教各位,我这个项目,用三角形钢屋架or混凝土植筋???
