土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水学习室】详解给排水管道中「存水弯」的作用
发布于:2017-01-02 16:19:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
存水弯,是在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。
一、组成结构
存水弯是在卫生器具排水管上或卫生器具内部设置一定高度的水柱,防止排水管道系统中的气体窜入室内的附件,存水弯内一定高度的水柱称为水封。
存水弯分S型存水弯,P型存水弯,u形存水弯,S和P,u可以很形象的说明存水弯的形状。
存水弯是建筑内排水管道的主要附件之一,有的卫生器具构造内已有存水弯(例如坐式大便器),构造中不具备者和工业废水受水器与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。
二、主要种类
存水弯使用面较广,种类较多,一般有以下几种型式:
(1) S形存水弯 用于与排水横管垂直连接的场所。
(2) P形存水弯 用于与排水横管或排水立管水平直角连接的场所。
3) 瓶式存水弯及带通气装置的存水弯 一般明设在洗脸盆或洗涤盆等卫生器具排出管上,形式较美观。
4) 存水盒 与S形存水弯相同,安装较灵活,便于清掏。
三、主要用途
其作用是在其内形成一定高度的水柱(一般为50~100 mm),该部分存水高度称为水封高度,它能阻止排水管道内各种污染气体以及小虫进入室内。为了保证水封正常功能的发挥,排水管道的设计必须考虑配备适当的通气管。
四、注意事项
存水弯的水封除因水封深度不够等原因容易遭受破坏外,有的卫生器具由于使用间歇时间过长,尤其是地漏,长时期没有补充水,水封水面不断蒸发而失去水封作用,这是造成臭气外逸的主要原因,故要求管理人员应有这方面的常识,有必要定时向地漏的存水弯部分注水,保持一定水封高度。
近年来,我国有些厂家生产的双通道和三通道地漏解决了补水和臭气外逸等问题,有的国家对起点地漏亦有采用专设注水管的做法。
全部回复(26 )
  • qq_1399637534682
    ありがとうございます分享资料,学习了~
    2017-04-09 23:41:09
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    学习了,谢谢楼主的分享
    2017-04-08 13:32:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
19层楼的雨水斗有什么要求没有?雨水管用110的行不?
19层楼的雨水斗有什么要求没有?雨水管用110pvc的行不?
