土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地暖和暖气片哪个好
地暖和暖气片哪个好
发布于:2017-01-02 11:17:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
地暖和暖气片哪个好
回答:
地暖的优势是非常的明显,一是铺设在底下的,所以说不会影响美观;二是地暖的铺设面积比较大,所以说家庭中的取暖还是有保证的。 不过地暖的缺点在于后期维护不方便,而且地暖和暖气片的区别还有一个,那就是家庭中非常的干燥,必须要注意家庭环境的调节。 尽管暖气片在明,但是还是有着很大的优势的,例如比较的容易打理,坏了容易更换,而且暖气片的样式和造型也呈现出了多样化的趋势,成为了家庭装修的一部分。不过缺点在于暖气片的面积比较小,供暖效果稍有欠缺。 其实,对于市场上的地暖和暖气片来说,了解了地暖和暖气片的区别,我们知道是各有优劣,这样也给消费者的选购带来了很大的难题,那么到底该如何选择呢?一个是根据家庭实际的需求,例如房间的面积过大,那么最好选择地暖;还有就是根据家庭的喜好。 总的来说,地暖和暖气片哪个好并没有一个明确的答案,关键在于消费者的喜好,选择到最适合自己的取暖产品才是目的。
回答:
地暖的优点: 1.散热均匀,热辐射方式,脚暖头凉爽,舒适合理; 2.做在地下,不占地方,美观。 地暖的缺点: 1.南方潮湿,如果做了地暖,冬季使用后湿气不容易散出,长期下去会使地暖上的地板受潮;北方水质硬,产生水垢后会影响使用的效果; 2.因为是铺在地下,维修起来不方便; 3.成本高些。 暖气片的优点: 1.成本相对低; 2.维修方便。 缺点:供热不均匀,靠近热。
回答:
这个要结合楼主的实际情况而言,主要是看这几点: 1.看楼主地面材料选择什么,如果是地暖的话选择地板的时候注意导热性和环保; 2.常住人口,冬季供暖的时候长期有人居住的话建议是地暖,随走随开的话建议是暖气片。地暖升温慢,暖气片升温快; 3.是否有老人孩子,有的话建议是地暖,很舒服,小宝宝在地上爬也不会着凉,而且对老人的风湿以及血液循环大有好处; 4.层高,看楼主层高是否理想,理想可以考虑做地暖,不太理想就只有考虑薄型地暖或者是暖气片。
回答:
个人认为地暖好一些,地暖采暖更全面,暖气是局部的,而且暖气占用空间较大,灰尘也较大,噪音也大。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
【案例】冷灰色海景私宅
来源:中国设计网
