正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本帖最后由 惠深创展电气 于 2016-12-31 20:07 编辑 我时13年“计算机应用技术”专科毕业的,现在在高低压成套厂做工程师,想请教下各位朋友,我的发展路线怎么规划。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
如果灯开关和插座的电源引自不同的漏电开关,必定导致漏电开关动作。如果只有总开关有漏电保护作用,则漏电在正常情况下不应动作。
2017-01-05 11:01:05
勇者无疆
板凳
综上问题,我建议更换一个漏电保护器再看情况
2017-01-05 09:40:05
加载更多建议你首先查清楚插座电压偏低问题,就是从插座引入电源处一级一级往上查,查到电压正常为止。如果是墙内预埋管内导线有断离,接触不良,只能更换导线。或者从不影响外观,同一个漏电保护引出电源的(比如旁边的盒子)引电源了。注意把原电源线放弃。
电脑由于信号引入线错接原因,可能导致电源对地有回路而造成漏电保护动作。可以检查信号引入接线,使其保证正确。
建议放弃开关面板周围的蕾丝装饰物,这样不美观也不安全。
