土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水暖管井立管施工工法
水暖管井立管施工工法
发布于:2017-01-01 14:55:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
当建筑主体结构完成但管井位置的后砌墙未砌筑起来时,管井里面的立管可以施工吗?该如何施工呢?(管井区域未浇筑混凝土,但保留了钢筋)
管井里面有PE管、铸铁管、304薄壁不锈钢管。
全部回复(5 )
  • wuliaodqren
    wuliaodqren 沙发
    学习到了很多东西
    2017-06-26 12:04:26
  • luozheng123
    luozheng123 板凳
    先做管道,后再砌体;如果管井足够大,可以先砌体,后面做管道;一般这种综合管井,都会预留的1米3左右的净空
    2017-06-24 17:23:24
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
消防管道从配电房门前穿过,提高标高必须在梁上开洞?根据经验还有其他方法吗?
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-3-17 08:24 编辑 消防管道从配电房门前穿过,提高标高必须在梁上开洞?根据经验还有其他方法吗?请阅读图中标注的文字。。。经过修改后~~~~~
