土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教高人,入户水压国家规范最低是多少?
请教高人,入户水压国家规范最低是多少?
发布于:2017-01-01 00:28:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我家在22层,整个建筑物是30层,装修完之后感觉水量好小,水流好弱,无法正常使用;借用来水压表测试,户外(入户水表前)的水压是2公斤,户内水压也是2公斤,跟物业反应情况得到的答复是:水压正常与他们无关,是我们户内的问题。
由于不知道国家规范也无从反驳,请教大神们,国家规范最小的入户水压应该是多少?如果是不符合规范,最好帮我指点下规范的出处,这样有条有理有证据才可以去找物业反应情况。还有,象我家这样的现象应该采用什么办法解决?谢谢了!
全部回复(11 )
  • cof1613266868257
    你现在怎样情况了?我的情况一样,怎么办呢?
    2021-02-14 09:41:14
    来自 土木在线APP
  • bjqb116
    bjqb116 板凳
    2公斤的水压足够了,住宅入户管最低压力一般不低于1公斤
    2017-02-28 12:47:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水管埋设在室内的回填层里是否合理?
排水立管在房子的中部,不埋在回填层就出不去了。有人说埋在回填层内,如果将来排水管坏了,要破开地面,不合理?这种说法是否有道理? 我就是想知道大家都是怎么做的,这个项目不埋在地上根本出不去
