土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 睡眠空间重静音环保 做好基础装修是重点
睡眠空间重静音环保 做好基础装修是重点
发布于:2016-12-31 16:11:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  我们知道提供睡眠空间是卧室最为根本的功能。作为休息空间,卧室应该具备安静的特点。同时,一般人的睡眠时间都长达八小时,即卧室是人呆的时间最长的空间,因而确保这个空间的环保安全也很重要。要让卧室既安静又环保,最有效地是通过基础装修来做到。也就是从卧室的吊顶、墙面、地面以及门窗方面采取相应措施。那么下边就一起来看看吧!
  一、卧室顶面装修
  1、少做繁复吊顶
  为了让人安心睡眠,卧室最好不要采用繁复的吊顶形式,也即少做最好不做吊顶,一般以直线条及简洁的顶面为主。
  2、顶面隔音做法
  现在很多都是公寓楼,如果顶面不隔音的话,楼上的一点动静很容易传下来,对睡眠休息造成的干扰可想而知。因此在装修时,可以采取一些措施,增强卧室顶面的隔音。具体来讲,在选择吊顶石膏板时,最好选择厚度达到标准的。此外,还可以在顶面中间层中加入一些吸音、隔音材料,如吸音棉、高密度泡沫板、布艺吸音板等。
  二、卧室墙面装修
  无论是哪一个空间,墙面总是需重点着力的区域,卧室也不例外。卧室墙面在造型方面应该以简洁为主,而关于颜色方面,要根据卧室风格和居住者的特点等决定。而卧室墙面装修的重点在于装修材料的选择和墙面隔音方面。
  睡眠空间重静音环保 做好基础装修是重点
  1、卧室墙面材料选择
  墙面装修材料主要有涂料、壁纸和瓷砖这几种,瓷砖类的冷硬材料一般不用于卧室,因而卧室墙面常见的材料主要是涂料和壁纸。涂料和壁纸各有有缺,难分高低,业主根据自己喜好选择即可。而不管选择哪种材料,一定要关注其环保性。
  2、卧室墙面隔音
  如果是身处闹市区,周边环境非常吵,那么在装修卧室墙面时,可以和吊顶一样采取增加隔音材料的方法。而如果环境还好,那么一般不用大费周章做全墙的隔音。现在比较常见的做法是,在床头增加一块软包背景墙,虽然主要作用在装饰和防碰撞方面,但同时也可以起到一点吸音、隔音的效果。
  三、卧室地面装修
  地面装修材料也就地砖、地板和地毯几种,虽然用地砖铺卧室地面的情况也不少见,但是编辑还是建议卧室地面不要选择地砖。毕竟卧室地面最好能够脚感舒适、保温又静音。而满足这种要求的,就是地板和地毯了。
  地板中静音又舒适的是软木地板,而如果不惧清洁的话,也可以选择满铺地板。不过权衡之下,编辑认为最好的方案是全铺地板,在床边铺一小块地毯即可。同样,在选择地面装修材料时也要注重其环保性。
  四、卧室门窗装修
  1、卧室门选择
  卧室门在选择的时候,也需要考虑到卧室对于静音和环保的要求,注重产品的隔音和环保性。例如选择实木门时,应该挑选密实点的,其门芯越密实,隔音效果越好。
  2、卧室窗户
  窗框选择:选择卧室窗户时,首先要注重窗框的选择,选择隔音性较好的窗框。一般来讲,铝合金和塑钢窗的隔音效果都不错,选购的时候选择质量过关的即可。
  窗户玻璃选择:隔音效果较好的玻璃主要有中空玻璃、夹胶玻璃和真空玻璃这几种,其中真空玻璃的隔音性最好。选择的时候,可根据居住环境来定。楼层高的比如20层以上并且附近没有火车,大型拖车等就可以考虑选择中空玻璃或者夹胶玻璃;楼层低的又靠近马路或者靠近高架桥以及附近有低频噪声源的,那么就要考虑用真空玻璃。
  本文由成都装饰公司欧润装饰提供。
全部回复(3 )
  • co1483447073063
    顶面隔音,全屋地板,真空玻璃,确实能达到很好的隔音效果,又学习了
    2017-01-03 21:41:03
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    卧室的装修隔音是睡眠的关键。
    2016-12-31 17:23:31
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
强电工程是指什么 强电设计布线最新报价
  我们的生活离不开电,所以我们在装修的时候,装修工人都会给我们的房子进行强电工程施工布线。我们都知道一般我们把电分为强电和弱电,但是我们对强电工程的了解却少之又少。所以今天成都装饰公司欧润装饰就来给大家介绍一下强电工程是什么?  强电工程是指什么:  强电工程是指那些用电在380/220V以上的电力,比如居民用电、动力用电、商业用电、景观照明用电和办公用电等大型用电区域。而且强电施工的工人必须要持有国家颁发的电工操作证才能上岗,对于强电施工企业也必须要有相关的资质证明。一般来说强电的处理对象的特点都是电压高、功率大、频率低和电压低,主要是用于信息传送的作用。
