土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构缝位置挡墙的处理
关于结构缝位置挡墙的处理
发布于:2016-12-31 11:12:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我简单画了个草图,左边的结构有地下室,右边的没有地下室。短缝的位置如图。
然后就是这个挡墙的位置放在哪一栋楼好。
我开始打算是放在左边,就是有地下室那边。然后右边的柱子落下来,公用一个基础。但是有位专家说这样子。右边那个柱子会受侧向力。因为柱子一边是土,一边为结构缝,缝里那个土填不上。专家建议我把墙放在右边。
如果把墙放在右边,地下室又不太好处理。
然后我有这样一个想法。我把墙放在左边,右边的柱子还是落下来。后期用C15素混凝土填那个结构缝。这样土产生的侧向力能直接传到墙身上,右边的柱子不用承担土侧压力。C15素混凝土强度低,假如发生地震,我这两个柱子产生相对位移,这个C15的素混凝土,允许它开裂。
不知道我这样做行不行?求大神指教。
  • lw5420
    lw5420 沙发
    没人回啊?自己顶起来
    2016-12-31 11:42:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁挑板,这根梁扭矩折减怎么考虑,梁上挑梁扭矩折减怎么考虑
