土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 基础桩做接地
基础桩做接地
发布于:2016-12-31 01:35:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
刚建房子,因为以后考虑楼顶做光伏发电什么的,想自己做一下防雷。利用柱子的钢筋做下引线跟地桩钢筋焊接,地桩平均每条7米深,钢筋都是给混凝土包着做保护层。这样的桩能做接地体吗?还是需要另外做接地体呢?
全部回复(6 )
  • 熊猫345
    熊猫345 沙发
    路过学习下。。
    2017-08-17 16:00:17
  • 昆明的云
    昆明的云 板凳
    路过学习下。。
    2017-06-13 09:34:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
解读GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
消防水量 3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,室内消火栓系统设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。(没了≤50m高度条件) 3.5.6 地铁地下车站室内消火栓设计流量不应小于20L/s,区间隧道不应小于10L/s。 3.6.1 消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算:
