土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 防水需要谨记六点,省心更省事!
防水需要谨记六点,省心更省事!
发布于:2016-12-30 15:32:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
防水是家里装修中需要格外注意的地方,一旦处理不好,影响着家人的正常生活,还可能会造成邻里之间的矛盾源头,在装修之前先学习一下专业的防水知识,带给我们更多的装修顺心事!
1、防水处理前的地面找平
地面向地漏方向找坡,门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。淋浴房内的坡度一般做到8-10度左右。如果地面不平,在涂刷防水涂料的时候就可能会涂不均匀,可能还会造成防水涂料的开裂,最终导致渗水。
2、管线根部加强防水
管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。
3、涂刷防水涂料
防水涂料总厚度要求1.5毫米以上,不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4小时后,待表面干透后,再大面积涂刷、涂刮,不得有漏刮,鼓泡现象,大面积涂刷24小时固化后涂刷下一层。先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800mm。
4、墙面处理
在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。墙面处理需要做到干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。
5、闭水试验
在卫生间施工完毕后,将卫间的所有下水口堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水,并做好水面高度标记。放置24小时,观察水面的高度是否发生变化。同时,最好到楼下检查相同位置下的天花板是否出现渗水。如果出现异常,则需要重新做防水,没有异常,则闭水试验合格。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键,一定要做。
6、保持下水通畅
卫生间所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发生。
  • jueduilingdu0916
    谢谢楼主分享的资料
    2017-01-05 08:55:05
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了房间防水的资料。
    2016-12-30 16:04:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
阳台需不需要贴墙砖呢
阳台的空间,大多数家庭在装修的时候都是晾晒衣服为主要目的,济南装修业主正在强烈议论的一个话题是,阳台墙砖有必要贴吗?是否可以省掉呢?带着这样的疑问乐乐请教了专业师傅,一起来看看吧! 阳台形式看 封闭式阳台装修不打算晾晒衣服的话,可以省略墙砖的步骤,还可以省下一部分钱;开放式的阳台灰尘比较大,清洁的时候很是麻烦,需要选择瓷砖,可以减少清洁的麻烦。 装修成本看 阳台墙砖其实也是占据很大的一步费用呢,一方面需要我们选择合适的瓷砖,另一方面人工费也是比较高;如果不贴砖就可以省下不少的费用,和其他空间一样刷漆就可以完成。
