全自动矿浆取样机,矿浆取样机代替手工取样
DN200矿浆取样器故障处理,全自动矿浆取样机实物图,管道取样机价格
DN200矿浆取样器的使用:
正常生产的主矿浆流,无落差损失,从入口入,沿箭头方向在壳体内流动,在不采样时由电子控制器控制动力传动系统,通过升降板,将取样管、勺置于下死点,此时取样勺的取样口完全封闭,以保证无矿浆漏出。
由动力传动系统自动工作,通过升降极,将取样管、取样勺均匀的向上拉起,此时取样勺将管内主矿浆流全断面割取,通过取样管取出,达到自动,准确取样。
DN200矿浆取样器技术参数:
DN250以下取样机壳体采用加厚无缝钢管。
电机型号为Y90m-4
取样机法兰按国际GB811设备技术参数:
电机型号为Y90m-4
全自动矿浆取样机技术参数
1、矿浆管道规格:FT/GDQY-DN根据需要φ50-600mm可根据客户管道的实际尺寸订做
2、技术参数及要求:安装角度0~60°;电机工作电压AC380V;控制器工作电压AC220V;电机功率0.55~0.75KW;取样周期2~60分钟(可调);取样时间:3.5s/次。
3、技术参数及要求:取样机两端法兰与矿浆管道法兰规格必须一致,便于安装更换。取样机采用厚壁无缝钢管,取样管材质采用1Cr18Ni9;导向管采用QSn4-4-4;其他部件采用钢件。每台取样机各配控制器一台. 全自动矿浆取样机生产厂家18653822705
全自动矿浆取样机产品说明
FT/GDQY-DN型管道取样机时安装在介质管道上,通过取样管垂直截取一定代表性的样品供化学分析用的一种新型管道自动取样装置。
型号说明:FT/GDQY-N
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
