土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 空气净化器选购技巧
空气净化器选购技巧
发布于:2016-12-30 12:47:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
雾霾情况也越来越严重,气象部门还发出通知,让人们减少户外活动。室内室外都呆不得的两难情况下,选用质量较好的空气净化器净化室内空气似乎是一个不错的解决方法。
 1、空气净化器选购工作原理
  空气净化器工作时,首先启动风机,空气有进气口进入空气净化器、一般先经过最外层的集尘滤网过滤毛发、大颗粒灰尘,再经过活性炭滤网或者除甲醛滤网、hepa滤网的过滤(根据实际使用的滤网种类而有所不同),再经过最后一层光触媒滤网发生催化分解反应(静电吸附类空气净化器,这一层是静电吸附层),净化后的空气通过风道由排气口排出。
 2、冬季空气净化器使用需知
 冬季使用净化器时,经常注意检查空气净化器的内部清洁程度和过滤器状态,及时更换过滤器,避免二次污染。此外,空气净化器建议经常连续使用,不建议间歇使用。
 3、空气净化器产品推荐
 选择品牌的空气净化器内置四重过滤,PM2.5、甲醛等去除率高达99%。第一重初效过滤网能够有效去除大颗粒灰尘、毛发等污物;而第二重HEPA滤网具有超强吸附力,特殊纤维设计,可有效清除PM2.5以及抑制病毒传播;第三重滤网为可重复水洗的活性炭材质,能有效去除异味;最后一重则是纳米铂金触媒,可将有害气体分解,避免二次污染。
 4、空气净化器净化技术
 目前市场上的空气净化器产品非常多,而空气净化器的净化技术也不同。当前空气净化器的净化技术基本上分为三大类:滤网过滤、静电吸附、离子化过滤。其中滤网根据材料与功能的不同可以分为集尘滤网、去甲醛滤网、活性炭滤网、HEPA滤网等。静电集尘技术是利用高压静电吸附的原理,将空气中的污染物过滤,不过存在臭氧释放略显偏高的弊端。离子化技术也是当前采用较为普遍的方法。
更多装修资讯,关注中国和家网52hejia.com
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了空气净化器的选择方法。
    2016-12-30 15:17:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
轻质玻化砖粘结剂适用范围
  轻质玻化砖粘结剂适用于普通玻化砖及陶瓷釉面砖的粘贴;平整坚固的地面和墙面,也适用各类干燥或潮湿环境,同时也可在废旧瓷砖和大理石、花岗岩(打毛处理)地面上二次粘贴。   玻化砖粘结剂是一种粘接剂,适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面上粘贴普通瓷砖、陶瓷、马赛克和小型天然石材。   唐姆建材轻质玻化砖粘结基面处理   1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。
