土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于高压变频器故障跳闸的问题
关于高压变频器故障跳闸的问题
发布于:2016-12-29 19:53:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV高压变频器在调速过程中,包括增速,减速,都容易发直流母线重过压,有人知道是为什么吗?
全部回复(5 )
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    这种故障报警比较复杂。可能的原因比较多啊,你可以试着重新设定一下加速时间和减速时间(可适当延长5~10秒);另外,也可能是由于负载的原因造成,如负载因突然停车能量回馈造成(电机成再生发电状态)。
    2017-04-06 09:16:06
  • 炊烟111111
    炊烟111111 板凳
    经检查高压侧AB反相
    2017-04-03 14:46:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
全面了解漏电保护器?So easy!一步到位
下图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
