土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器与起重电机
变频器与起重电机
发布于:2007-11-20 17:35:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器一般来说都是1.5倍额定电流,60秒,电机输出转矩为额定转矩1.7倍60秒。我的问题是,变频器的这种特性对于所有的电机都是这样吗?比如一般电机的启动力矩是2.2倍额定转矩,但重载电机的启动力矩可达到3.5倍额定转矩,这是电机本身固有的特性,那么当电机启动时,变频器输出1.5倍额定电流,电机启动转矩的值对于重载电机来说会比一般电机的启动力矩大吗?会高于1.7倍吗?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学
最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网 阳光软件园 所有软件资料都随时更新,急需软件可以去看看,基本上能找到你想要的! http://zhangqg.51.nethttp://zhangqg.512j.comhttp://even2one.3322.orghttp://zhangqg.chinese.cn.com将以上任意链接连接起来输入IE 窗口即可进入网站
