土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 支座更换调平胶是什么,有什么效果,怎么用
发布于:2016-12-29 12:47:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、是什么
支座更换临时调平胶是双组份、触变性极强的乙烯基树基为基体的膏状结构胶。
二、为什么
桥梁顶升支座更换时,千斤顶预放位置需要修补找平
三、谁使用
施工人员根据使用说明书使用
四、应用范围
主要用于墩台、盖梁表面修补与整平及原桥墩台凿除后千斤顶预放位置的修复与整平
五、作用
让千斤顶能够与桥墩台之间更好整体受力
六、效果:
1、更好完成桥梁顶升工作
2、减少因桥墩台面不平整或缺陷
3、千斤顶缸体受损减小
4、桥梁安全事故减少
5、桥梁功用增强
七、需要用哪些工具操作
角磨机、压缩空气、棉布、油灰刀
八、操作流程
1、表面清理与打磨。将桥墩台表面的浮沙,油污、污物清除,然后用角磨机磨去1~2mm厚表层,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布拭净表面,保持干燥备用。
2、配胶。将胶水的A、B两组分按规定的配胶比例称量,取适量胶水,将A组放入洁净干燥容器中,再按比例加入B组分,用油灰刀在洁净容器中搅拌均匀(搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡),直至色泽完全均匀一致。胶水的配胶重量比为A:B=20:1。每次配胶量不宜过大,因固化时间极快,所以每次配胶量应在可操作时间内用完为准 ,避免浪费。
3、修补与调平。将混合好胶涂抹于在支座垫石表面存在凹陷部位时,将配置好的HM-Q20D支座更换专用修补胶用油灰刀嵌刮进行修补填平,尽量减少高差,并通过仪器进行测量,应使同一桥墩或桥台上的支座垫石顶面应处于同一高程的水平面内。
4、固化。胶水须固化后(固化时间视现场气温而定,一般25℃不少于2小时),方可再进行千斤顶安放等施工工序。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
灌缝胶,为什么选择密度低的?
灌缝胶出厂会经过很多的检测,比如抗拉强度、抗弯强度、拉伸强度、耐冻融测试、钢与钢正拉粘结强度、钢与混凝土正拉粘结强度、钢与钢剪切强度等等的测试。这些性能足以证明灌缝胶的优良。 但我们今天要说的确是灌缝胶的密度,我们灌缝胶的密度是1.0g/cm3 ,水的密度是1.0g/cm3,灌缝胶的密度和水一样,这代表什么意思呢? 我们首先要了解灌缝胶是什么? 灌缝胶是低粘度液状胶粘剂、渗透力强的、能注入0.1mm宽的微裂缝的这样一款结构胶,需要使用注胶器具注胶的。
