土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 图集11G521中关于檩托选用的疑问
图集11G521中关于檩托选用的疑问
发布于:2016-12-29 11:29:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图集11G521《钢檩条图集》第60页中檩托有3种形式,根据檩条高度和其顶部最大水平力选用,请问如何计算檩条顶部水平力?
全部回复(3 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    → 一颗土木新星正在冉冉升起!土木在线有你更精彩!
    2016-12-31 09:53:31
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    期待高手的指点
    2016-12-30 07:46:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
二层钢框架结构,一层高9.5m,不考虑加大柱子截面如何可以减小柱子的截面
一层高9.5,30m跨,6.5吗一间,如果光加大截面制作为了保证长细比,柱子太大。我原想按门刚考虑,在5m处加了空间斜杆,计算出来没有任何变化(是计算本身就不合理的问题还是我的输入方法不对)。怎么样能在不无限增大截面的情况下,让柱子尽量小呢,做支撑还是可以有其他的方法。柱子强度都够就是长细比没法满足。
