土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【常遇难题有答案了】如何判断冷却塔需不需要更换
发布于:2016-12-28 17:34:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    闭式冷却塔在使用-6-7年之后,设备就会开式出现问题。闭式冷却塔的设计使用寿命在10-15年,但是由于闭式冷却塔的使用环境有所差异,因此,造成冷却塔使用过度,腐蚀程度增大,元件老化,造成了制冷效果减弱。
    那么制冷效果减弱是不是就应该更换新设备了呢?
    这个不一定,那要看闭式冷却塔整套设备的运行情况。在使用多年后,制冷效率下降,首先要弄明白是那些因素方面影响了闭式冷却塔的制冷。在对冷却塔部件从水泵的供水、风机的风量、喷淋系统、冷却盘管依次进行排除。如果是闭式冷却塔的整体设备原件都出现了老化腐蚀,那么设备的维修恢复效果就不会明显。如果是其中的某个元件或者是环节出现了问题,可以根据要求对其进行更换和维修。
    例如,水泵的供水压力不足,供水量不足,循环水减少,可以更换水泵;如果是冷却盘管水垢严重,造成介质流通不畅,可以用盐酸进行清理。
    否则,单个的处理是不能提高效率的。冷却塔塔体腐蚀严重的,会造成漏水,这个也是无法修复的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【故障分析】冷库设备设计、安装、维护注意事项及故障分析
制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。大型冷库制冷设备系统的安装、维护和冷库使用的常见问题有如下几点: 1) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机 组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。
