土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何安装厨卫地漏 厨卫地漏安装注意事项
如何安装厨卫地漏 厨卫地漏安装注意事项
发布于:2016-12-28 15:46:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如何安装厨卫地漏 厨卫地漏安装注意事项
  在家居生活当中,厨卫的水电装修一直是装修的重点,特别是厨卫地漏的安装,直接影响着整体的出水与干净程度,那么 ,如何安装厨卫地漏呢?厨卫第楼安装需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、厨卫地漏安装步骤
  1、首先是安装地漏所需要的材料:一字螺丝,小锤,凿子,水泥腻子,三防式地漏,擦洗帕。
  2、检查排水管:地漏安装前需要检查好排水管有无堵塞,放入地漏前都需要对排水口进行保护,免得被异物垃圾堵 塞管道。
  3、在清理干净水泥碎屑之后,将坑壁四周刮上水泥腻子;地漏反面四周也刮上水泥腻子,使它俩牢固结合。
  4、地漏中心对着排水管道中心,放入坑中,用力把它按实。
  5、在按牢之后,用擦洗帕把多余的水泥腻子擦去,清理地面的水泥碎屑垃圾。
  6、厨卫地漏安装注意坡度处理:厨卫安装地漏的时候必须注意坡度。“水往低处流”这一道理相信大家都明白,厨 卫去水也一样,在铺装的时候,需要在地漏的四周做出一定的坡度,好让水能自然往下流。
  7、最后一步就是把盖子装上去,等待24个小时,水泥凝结之后就可以使用了。
  二、厨卫地漏安装注意事项
  1、地漏安装前必须要取出地漏芯,这样可以避免杂物掉进地漏芯内部,造成损坏。
  2、为了保证整体装修效果不被破坏,地漏安装的位置也不能低于地面太多,因此若是若排水管距离地面过远,应用 水泥砂浆填充,这样就能达到加高排水管的目的,地漏安装好以后才能保证最完美的装饰效果。
  3、安装地漏的目的是为了排水,因此地漏安装的位置要略低于地面,方便排水。在地漏安装之前,若是排水管距离 地面过近,应将排水管适量裁短,这样才能保证安装好的地漏的面板比地面略低。
  4、地漏安装要考虑到以后的维护方便,因此在填充水泥砂浆时,不能直接用地漏,而是用牛皮纸或其它坚挺的材料 卷成与下水管相匹配的圆筒,与下水管对接,并高出地面,然后在填充水泥砂浆。
  5、地漏安装时,为了防止工具等物品掉入排水管而引起堵塞,事先要用布或其它软的物品将排水管堵住,带安装地 漏芯时才取出。
  6、若是洗衣机使用的地漏,可以选购专用的洗衣机地漏或者连接件,当然也可直接之用普通的地漏,只需将排水管 套管插在地漏上部的固定销上即可,只是实用性和方便性就不如前两者。
  7、地漏与下水管对接,并高出地面,将搅拌好的水泥砂浆(1:1)填入周围空隙中,将地漏面板高度调整到合适位置, 并待水泥砂浆凝固后,将地漏放入其形成的管道中,使之与管壁紧密贴合。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
T/CBDA-1-2016环氧磨石地坪装饰装修技术规程
本帖最后由 侽亽卟壞 于 2016-12-28 17:35 编辑 中国建筑装饰行业第一项CBDA标准《环氧磨石地坪装饰装修技术规程》正式出版发行,编号为T/CBDA-1-2016,自2016年11月30日起实施。 《环氧磨石地坪装饰装修技术规程》是自2014年立项以来出版的第一项CBDA标准,也是国内环氧磨石地坪装饰装修行业的第一个行业标准,填补了行业标准的空白,达到了国内领先水平。作为我国建筑装饰行业工程建设的团体标准,该标准供市场自愿选用。经合同相关方协商选用后,可作为工程建设活动的技术依据。
