生产RG18快速密闭
RG18快速密闭, 厂家快速密闭,
便携式快速密闭, 生产RG18便捷式,矿用密闭材料
煤矿用密闭墙专用装置
RG-18便携式快速密闭材料施工工艺简单介绍一下:
1、孔位的设计
2、打孔,要求钻孔直径Ф=42mm,深度、倾角按现场情况而定。
3、把多功能泵及其附件组装好并把注射枪固定住。
4、开始注浆,把两根吸料管分别插入马丽散树脂和催化剂桶中,活塞在气马达的作用下运动,由于压力的作用使原料经过活塞进入输料管,输送到注射枪里,通过注射枪注入地层,原料渗入裂隙,进而快速反应达到加固的目的。
5、停止注浆,用树脂冲洗管路和混合枪。
6换孔注浆,重复2~5的步骤。
7、注浆完毕后,用清洗剂清洗多功能泵和附件
RG18快速密闭材料技术参数:
喷涂面积(㎡) 10-20
固化时间(S) 5-30
粘结强度/Mpa 2-4
闭空率≥98%
保存条件常温保存
保质期 6个月
重量(Kg) 18±1
RG18便携式快速密闭 矿用密闭材料 气囊式快速密闭装置 便携式密闭装置,矿用材料,矿用密闭材料,快速密闭材料价格
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
快速密闭RG18便携式RG18快速密闭, 厂家快速密闭,便携式快速密闭, 生产RG18便捷式 ...快速密闭RG18便携式RG18快速密闭, 厂家快速密闭,便携式快速密闭, 生产RG18便捷式,矿用密闭材料快速密闭材料即树脂发泡剂,快速封堵密闭系统 SPA-3矿用快速密闭器 快速密闭喷涂机快速密闭材料在煤矿井下的应用范围:1、控制通风流向的永久性或临时性密闭强的密闭;2、采空区及煤岩裂隙内的有害气体的密闭;3、火区防火墙的快速阻燃密闭;4、其他漏气、漏风的裂缝、空穴、上下隅角的密闭等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
