土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ABB变频器ACS510显示故障代码21是什么原因产生的?感谢哪位大侠解答疑惑!
发布于:2016-12-28 11:19:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天一个制药厂的客户电话过来说空调机组用的37KW变频器(ABB品牌ACS510)运行的好好地突然显示故障代码21,不能运行了,复位也没有用,翻看说明书说是电流测量回路故障,要送ABB公司返厂维修。后来与客户使用方电工交流得知,平时电机几乎满载运行,设计院设计时余量没有考虑放的足够大,现有因为工艺要求需求加大,导致空调机组满载运行。想问问哪位大侠能具体解释下吗?谢谢了!
全部回复(3 )
  • 冷月无声01
    有调速需求吗?满载运行为什么要用变频?
    2019-05-21 22:22:21
  • vbn
    vbn 板凳
    可能是主板上的电流采样互感器有问题了。
    2019-05-19 10:48:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气新人须知】电力人必懂的50条知识点
1.按用途分类,低压电器分为控制电器、主令电器、保护电器、配电电器和执行电器。2.按执行机能分类,低压电器分为有触点电器和无触点电器。3.按工作原理分类,低压电器分为电磁式电器和非电量控制电器。4.电磁机构由吸引线圈、铁心、衔铁等几部分组成。5.电磁式电器分为直流和交流两大类,都是利用电磁铁的原理制成的。— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
