土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 一位建筑师的BIM独白
一位建筑师的BIM独白
发布于:2016-12-28 10:02:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
作为建筑行业的革命性技术,BIM的优势和重要性正在被越来越多的业内人士所认同。然而,对于大多数一线建筑设计师尤其是负责前期的设计师来说,BIM目前的使用还处于非常初级的阶段。能理解它的好处,却很难在项目中实际应用。抛开学习的时间和成本,以及团队的“战略”,仅从“战术”的角度也能难找到应用的落脚点。
BIM的作用到底在哪里?
如何才能高效地发挥它的作用?
笔者自2008年开始尝试使用Revit等软件应用于项目设计的不同阶段,随之慢慢深入学习了BIM的相关知识。从最开始的改变习惯,后来的适应,到现在设计过程中应用,有几点想法写下来与诸君分享。
整体化的空间设计
回归三维设计
大多数情况下,不管从平面出发,或是从造型出发,空间往往是被剥离在概念设计之外的。
CAD+SU的方式加之紧张的设计周期使得大多数的设计师能解决“准确”这个问题已是呕心沥血,对空间的探索研究更是难上加难,更不用说用空间的设计方法控制设计。
基于建筑信息模型(BIM)的思维,建筑的室内空间,室外空间,建筑表皮,平面功能都可以被整合在一个相互关联的逻辑系统中,布置平面的时候已经在同步设计建筑空间,而空间又可以被直观地反映在建筑立面造型上,最终的图纸是一个模型在不同面上的表达。设计师可以以三维的方式观察设计对象,模拟人视点进行空间推敲。
建筑信息模型为空间设计的方法提供了强有力的技术支持,它使得内外兼容的空间设计变得简单易行,让我们的设计回归建筑本质之一,那就是空间。
可持续设计
借助参数化手段提高效率
这里讲的“可持续”并不是绿色建筑或生态建筑讲的可持续,而是设计过程的“可持续”。利用BIM软件的参数化功能使得设计成果的开放性大大提高,满足了设计师对多种可预见参数的参与,使得设计的客观性加强。基于BIM理念的跨软件平台的协作,让设计师可以选择最合适的软件完成相应的工作。
设计构思的表达
整合设计环节提升品质
建筑师,尤其是偏向前期部分的,往往要把控设计的各个环节,功能设计,造型空间,直至效果图,汇报文本。借助BIM的三维设计,设计师自己完成建筑造型的推敲和建模工作,甚至是效果图的视点都可以在模型中反复推敲,减少了和后期制作人员“多一点”,“少一点”的模糊沟通。将原本应由建筑师完成的工作重新纳入思考范围,提高对设计的控制能力。
再者,借助BIM模型信息关联的特性,使得方案的调整,表达,平立剖图纸绘制变得十分简单,减少了重复性的工作,设计师可以有更多的时间和精力回归到设计问题的解决。
问题暴露
提高自身综合能力
三维设计带来的好处除了“更直观”,也“更直接”地把传统二维设计中容易忽略的问题暴露在设计师面前,“逼着”设计师不得不解决问题。这也是目前设计师抗力比较大的关键。设计师认为很多原本不需要现在解决的问题被“赤裸裸”地暴露出来,就会需要花更多的时间和精力,与当下普遍偏低的设计收费不对等。这点确实是对设计师提出了更高的要求,不光要有建筑设计前期后期的设计能力,还有有跨专业的协调能力,更重要的是要理解模型深度对设计的影响最终做出合理的判断。
最大的优势
整合设计环节
设计过程涉及多立场,多专业,多工种,设计中反复推敲带来调整的变更往往是多环节多工序的,BIM思维提供了一种新的工作方式,即:各个环节紧密联系,同步调整的协同设计方式。
另外,对于大型复杂的工程项目,采用BIM技术进行三维设计有着明显的优势及意义。BIM模型是对整个建筑设计的一次“预演”,建模的过程同时也是一次全面的“三维校审”过程。在此过程中可发现大量隐藏在设计中的问题,这些问题往往不涉及规范,但跟专业配合紧密相关,或者属于空间高度上的冲突,在传统的单专业校审过程中很难被发现。
推广及应用的困难
用BIM做设计有很多的优势,为什么真正在用的设计团队不多,甚至有些团队抱着一腔热情尝试了几次之后最终选择退回到传统的设计工具和方式上。在笔者看来原因主要会有以下几点:
首先,标准的不统一,整个行业范围内部无法形成统一的交付标准,设计院完成的模型能在下一个全生命周期环节中被利用的部分很少,所以对设计院来说BIM模型不能转化为收入。
其次,整体行业水平的普遍较低,以及大部分业主单位对BIM的认知不足,使得设计院缺少变化的外部驱动力。
第三,设计师对“用BIM做设计”缺少正确认识。软件工具本身还存在一些问题,大多设计师对BIM的理解停留在“画完平面生成立面和剖面”的错误思维上,加之用传统设计的思维主导设计过程,设计师更多在尝试时候会产生“太麻烦”,“不好用”的认识,转而放弃尝试。
结语
用“BIM做设计”的方式究竟路在何方?处在行业变革时期的设计团队又以何种方式应用BIM的优势提升设计竞争力,摆在从业者面前还有很长的一条探索之路。
  • fuzhiyu2007
    fuzhiyu2007 沙发
    楼主说的很透彻,软件对设计师而言就是工具,
    2017-01-05 17:30:05
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
甲方拖款七招神技能,年底了,你是否又被虐了?
“有一种人,他让你爱恨交织却始终不离不弃,让你朝思暮想却不敢随意侵扰,让你彻夜不眠却依旧甘之如饴,让你受尽委屈却总是笑着原谅。 他就是——甲方。“ 当前,甲方(业主)拖欠乙方(施工承包方)工程款已经成了建筑行业的一种常态,尤其到了年底,急着给工人发工资的包工头们纷纷来要款的时候,甲方便使出各种拖款伎俩,任你求爷爷告奶奶,他自无动于衷。 以下甲方拖款七招,你中招了没?
