土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 低温等离子体废气治理除臭技术
低温等离子体废气治理除臭技术
发布于:2016-12-27 16:34:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
低温等离子体废气治理除臭技术
技术简介:
佛山君睿低温等离子体废气处理技术,选用双介质阻挠放电形式产生等离子体,所产生等离子体密度是其他技术产生等离子体密度的1500倍,最开始时是用于氟利昂类等分解处理,后来延伸到工业有毒有害、异味、恶臭气体处理。该技术节能、环保,应用范围广,大多数工业生产环节产生的恶臭异味气体几乎都可以处理,并可以对二恶英有很好的分解效果。
等离子体工业废气处理技术已研制出标准化废气治理方案,利用其所产生的高能电子、自由基等活性粒子激活、电离、解裂工业废气中的各组成份,使之发生氧化、分解等一系列复杂的化学反应,再经过多级净化,从而彻底消除各种污染源排放的异味、臭味等污染物,使有毒有害的气体达到低毒化、无毒化,更好的保护人类的生存环境。由于对污染物分子的高效分解且处理能耗低等特点,为工业废气的处理开辟了一条新的思路。
原理:
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质中的第四态,当外加的电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中电子的温度虽然很高,但重粒子温度却很低,整个体系呈现低温的状态,所以被称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,属于常温运行。)
等离子体反应的区域富含极高的物质,如高能电子、离子、激发态分子和自由基等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使其污染物质在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到讲解污染物的目的。与传统电晕放电形势产生的低温等离子技术相比较,等离子体技术放电的密度是电晕放电的1500倍,这就是传统低温等离子体技术治理工业废气99%以失败告终的原因。
特点:
与目前国内常用的异味气体治理方法来比较,佛山君睿光电等离子体工业废气治理技术具有以下特点:低温等离子体技术应用于恶臭气体的治理中,具有处理效果好,运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简单方便等优点。
1、介质阻挡放电产生的电子能量高,低温等离子体密度大,达到常用等离子技术水平(电晕放电)的1500倍,几乎可以和所有的恶臭气体分子进行作用;
2、技术反应速度快,气体通过反应区域的速度可达到3-15米/秒,即达到非常好的处理效果,其他技术气体通过反应区域的速度0.01米/秒都很难达到此处理效果;
3、气体通过部分或全部采用不锈钢、陶瓷、石英等防腐蚀材料,电极与废气没有直接的接触,根本上是解决了低温等离子体技术设备腐蚀问题;而其他技术是气体与电极直接接触,电极在3个月或者在1年内会造成严重腐蚀,即便是通过的气体没有腐蚀性,但自身所产生的臭氧也会把电极造成腐蚀;
4、自动化程度高,设备启动、停止十分迅速,随用随开,对于部分化工生产的不连续性问题,可以在生产时开启,不生产的间隙停止运行,很好的节约能源;
5、运行成本较低,比常用的蓄热式燃烧炉RTO节约运行费用5-8倍,每立方米气量运行费用为0.3~0.9分钱,部分高浓度废气可以通过空气稀释后用技术处理;
6、应用范围广阔,基本上不受气温和污染物成分的影响,对恶臭异味的臭气浓度有良好的分解作用,恶臭异味的去除率达80-98%,处理后的气体臭气浓度可以达到国家标准;
7、工业废气处理技术不是水洗技术,是通过高能量等离子体对污染物的直接击穿和直接轰击,使分子链断裂,并非污染物的转变移动;
8、重要特点:以非甲烷总烃为例子,用色谱法检测,非甲烷总烃的去除率也许就只有45%,但恶臭异味的去除率可高达90%以上。这是因为非甲烷总烃经过处理之后,部分分子转变成小分子,用色谱法检测时,依然表现出是非甲烷总烃;恶臭异味的去除率高,表明实际已经分解了90%以上的污染物质,因为分解后的物质也有部分有异味;
9、解决了二恶英这个难题,二恶英类物质含有氯,多数是亲电子基团,更容易被电子轰击。
更多参考资料来源:佛山市君睿光电科技有限公司
全部回复(7 )
  • co1507691204731
    学习了,谢谢楼主
    2017-10-11 11:20:11
  • 赤木水火土
    发一个好人符合法规
    2017-10-09 10:09:09
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
【求助】混流风机可以当曝气泵使用吗?附参数!
要处理的空气流量很大2万-8万m3/h,把空气接入1米的水池底,需要选个什么样的鼓风机呢?初步想选个大风量的混流风机, 变径增压一下,新手求助,谢谢
