土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间面盆的选择很重要
卫生间面盆的选择很重要
发布于:2016-12-27 15:09:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在寸土寸金的都市生活中,别说客厅和卧室的空间小了,就连卫生间都是小的可怜,有的甚至没有办法安装一个收纳物品的浴室柜,今天就为大家说说你家卫生间面盆的选择技巧,入住的业主都是按照这两点进行的奥。
一、面盆的分类
1.面盆款式分类
台盆的款式分类主要按照安装的不同而分为台盆、柱盆、挂盆、一体盆等几大类,其中台盆最常见,且台盆还有独立式台上盆、嵌入式台上盆以及台下盆之分。面盆的款式基本上就上面几种,消费者在选购的时候,可以根据产品的特点及自己的需求选择。例如,卫生间较小的家庭可以选择挂盆或柱盆,面积较大的可以选择造型较多的台上盆等。
2.面盆材质分类
台盆根据材质又可分为陶瓷面盆、玻璃面盆、不锈钢面盆、人造石面盆等几种。其中陶瓷面盆使用最普遍,价格一般。玻璃材质面盆清洁较难;不锈钢材质清洁方便,但适用风格单一;人造石面盆价格较高。
二、面盆选购需知
面盆常和水龙头甚至浴室柜搭配成一套产品,选购的时候,除了注意其他产品部件的质量外,需要重点关注台盆自身的质量。下面看看,选购台盆需要注意些什么。
1、面盆选购前需知
(1)清楚安装空间大小
在选购面盆的时候,首先要考虑到安装空间的大小。如果安装空间小于70cm的时候,建议选择立柱或挂盆。而如果大于70cm,可供选择的产品种类就较多。
(2)熟悉安装环境
在选购之前,还要考虑到家中给、排水的位置,从而参照周围的空间环境,搭配面盆。此外,还要清楚,某种产品是否会影响门的开关,是否有合适的排污口,安装位置上是否有水管等。
(3)选择配套龙头
选择脸盆时,也要考虑脸盆与龙头的相配。某些原装进口台盆的龙头开口并不与国产龙头配套。国内大多数脸盆均有4寸龙头孔型号,配合冷热水把手相距4英寸的中孔双把或单把龙头。如偏好独特的8寸双把龙头,也可以特别订制8寸龙头孔脸盆。有些脸盆并无龙头孔,龙头直接安装在台面上或墙上。
2、陶瓷面盆选购技巧
陶瓷材质是最多人选择的面盆材质,而市场上的陶瓷面盆产品也非常多。那么应该如何选择陶瓷面盆呢?主要关注其釉面质量。选购陶瓷面盆时,重点考察其釉面光洁度、亮度和陶瓷的吸水率;可以采取看、摸、敲等方法进行质量鉴别。
3、玻璃面盆选购技巧
玻璃具有极高的硬度,因此具有防划和耐刮的特性。并且玻璃具有极好着色性和与生俱来的反射能力,可以令卫浴间看起来更加晶莹剔透。因此也受到不少人的欢迎。那么玻璃面盆应该如何选择呢?
选玻璃面盆,首先看面盆厚度。玻璃面盆厚度有19mm、15mm和12mm等几种,如果经济条件允许,最好选择19mm壁厚的产品,因为它可以耐到80℃的相对高温,耐冲撞性和耐破损性也较好。此外在选择玻璃台盆时应该关注其形状是否规整、盆体厚薄是否一致、以色泽均匀,表面饱满光洁无气泡者为佳。
卫生间面盆如何选择就为大家介绍到这里了,希望带给你更多的指导和帮助。
  • noxuvh
    noxuvh 沙发
    我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
    2016-12-28 09:01:28
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了卫生间面盆的知识。
    2016-12-27 20:41:27
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家居装修墙体拆除注意事项
在济南装修新房时,老师傅曾告诉我和媳妇,家里有四个地方不能拆。而大多朋友对户型不满意我们的都会选择拆改,承重墙我们都知道不能动,但是除了承重墙之外,这几个地方也是动不得的,轻则影响家里的安全系数,重则整栋楼都会被拖累,到时候邻居天天上你家! 1、承重墙 都知道不能拆,但是很少有人能真正分清楚哪个是承重墙,一不小心还是会拆了。一般来说,如果你家墙面是砖混结构的,一律不能拆,也不能开窗、开门。
