土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 保证电容器安全运行要注意什么?
保证电容器安全运行要注意什么?
发布于:2016-12-27 14:50:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
要保证电力电容器的安全运行需要注意:
  1 、电容器运行时的电压答应范围 : 电容器必须能在 1 。 05Un 长期运行,并在一昼夜中,在最高不超过 1 。 1 答应运行时间不超过 8h; 当四周空气温度 24h 均匀最高值低于标准 10℃ 时,电容器能在 1 。 1 下长期运行。电压升高也会引起电容器的过流。电容器应能在 1 。 3U 情况下长期工作,运行中超过规定时应将电容器退出工作。
  2 、运行中的电容器出现不正常的异响时,说明内部异常或外力对电容器有损伤 ; 电容器出现渗漏油、外壳鼓肚,膨胀的现象时,有可能是由于运行温度过高、运行电压过高或高次谐波引起过电流,应立即将电容器退出运行,查明具体原因,找出对策。
  3 、当电容器的熔断器熔丝熔断时,应向值班调度员汇报,待取得同意后,再断开电容器的断路器。在切断电源并对电容器放电后,先进行外部检查,检查电容器是否鼓肚、过热、开裂、以及熔丝元件熔断状况,如未发现故障迹象,可换好熔断器熔丝后继续投进运行。如经送电后熔断器的熔丝仍熔断,则应退出故障电容器进行检查,若检查发现无异常,且各项指标均合格,方可投运。
  4 、合闸投人电容器前,必须放电完毕,禁止电容器带电荷时合闸。保护装置自动跳闸后,电容器不得强行合闸送电,要判明原因并经处理后再投进运行。另外,电容器上不答应安装自动重合闸装置。
  5 、当电容器喷油、着火时,应立即断开有关设备的电源,并用沙子或干式灭火器灭火。此类事故多是由于系统内、外过电压,电容器内部严重故障引起的。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
控制系统的故障诊断和容错控制
本帖最后由 szcxm 于 2016-12-23 14:20 编辑 发一本书《控制系统的故障诊断和容错控制 闻新等》电气自动化新技术丛书 论坛好象没有找到
