土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 血液病房负荷计算(方法,具体值)
血液病房负荷计算(方法,具体值)
发布于:2016-12-27 11:46:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请问大家,血液病房8平米的面积,这个主要考虑应该是新风负荷和风机产热,这个大家是按照负荷指标还是怎么算呢?具体是多少呢,求指教
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过.......看看!
    2016-12-29 08:09:29
  • 安然若风
    安然若风 板凳
    净化空调的话按焓湿图算,普通的可以按指标估下
    2016-12-27 16:57:27
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
恒温恒湿机的控制
恒温恒湿机温度、湿度均大于设定值,继续开机 温度低于设定值,湿度大于设定值,开机制冷,同时开启电加热, 请问温度大于设定值,湿度满足要求时,此时怎么动作? 还有温度、湿度均低于设定值,此时关闭压缩机,同时启用加湿器。
