土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地基承载力修正的问题
关于地基承载力修正的问题
发布于:2016-12-27 08:50:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在地基承载力进行深度修正时,为什么规范规定独基和条基的埋深从室内地面标高算起,筏板却从室外地面标高算起?
全部回复(19 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-15 20:28:15
  • xwxyyxf2000
    xwxyyxf2000 板凳
    林夕一梦 发表于 2016-12-27 14:07 要理解这个问题,首先要搞懂为什么要进行承载力深度修正。首先要搞懂你所用的承载力时通过什么方法得到的, …请问下,你说的这个堆载是长期的吗?还是说临时性的堆载。一般设计都会有考虑临时性的,施工完毕之后,堆载撤销,就起不到作用了吧。
    2017-02-21 10:33:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑卫生间沉箱砌12红砖墙,楼板承重问题
我的房子是高层电梯房,2个卫生间,一个大一个小,我已经把2个卫生间中间墙打掉了,在偏离原墙20cm位置用红砖砌12单墙,高2.78米,宽2.1米,砌墙的卫生间带沉箱的,原来长2.5米,宽2.1米,中间砌的墙2边贴了瓷砖,而且沉箱填了建筑垃圾,加上面上贴的瓷砖大概35-40cm厚度。我想知道原来这个2.5*2.1的卫生间加上后砌的红砖单墙自重,再加上填的建筑垃圾,楼上是否超重无法承受,楼板是现浇楼板,请各位老师帮忙解答。
