土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水电预埋时,预留的线管砌墙后看不到怎么办?
发布于:2016-12-26 16:46:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在泥工砌墙之前,水电方面应将预留过长的线管剪短,如果留得过长,砌砖师傅很有可能会将线管用砖刀劈断,这样就不好接管了!同时还要把断掉的线管接个接头,以后不仅好做,还能避免砌砖师傅将预留的线管封起来,要是被砖砌起来,又看不到线管,找起来会非常麻烦!
现场实拍
但也有个别砌砖师傅不去砍砖,而去砍你的线管,还将你的管砌起来!不仅看不到,而且还很难找,有时候墙底下敲开好长一段都找不到管子!这样就有点浪费时间了,不知道大家有没有什么好的方法可以尽快找到管子?如果没有,可以看我下面我给大家介绍的这个方法!
现场实拍
在找不到线管时,我们可以在找不到线管的另一头灌入点水,管水的这边要是没接管的,可以先将管接高一点,接得越高,管内水的压力也会越高,另一边冒水的时间也会更快!
现场实拍
大家在灌水后,如果没看到墙角有水的,可以先接其他线管,等会回来看看墙角下是否有水迹冒出!要是没有,说明线管可能已经堵的很严重了,有时候即使找到了线管,也未必能用!我做的这里非常顺利,没多久就看到水迹了!
现场实拍
我沿着水迹较大的地方敲开,没一会就找到线管了,而且还冒出来很多水!线管断得已经平地板了,看样子要花点时间处理了!
现场实拍
虽然线管是找到了,但是里面却有很多沙石,运气不好的话,很可能就成为堵管!也就是预留的线管已经没有用的意思!
现场实拍
我们可以尝试将里面的沙石清理出来,最好的方法是一个人在另一边吹,一个人在这边拿铁丝将里面的沙石弄出来!
现场实拍
不知道是我人品好,还是运气好,很快就将线管内的垃圾给清理出来了!与此同时,还要把管内的水基本都吹出来!这种断掉的线管,里面肯定已经积水,要是碰到这样的情况,还要把积水清出来,以免以后穿线时,积水泡线就不好了!
现场实拍
线管已经接好,过程很顺利!最后这张线管是我接的,这手法怎么样,还过得去吧?我这边接入线盒都不需要套杯疏的,包括楼面预埋也是一样,这样穿线还好穿一点!
不知道这点小经验对你有没有帮助,或许你也可以把你好的经验分享给大家,一起交流学习!
转自:水电工论坛
全部回复(36 )
  • coa1490974843452
    很好的经验
    2017-04-01 07:49:01
  • 曾大帥
    曾大帥 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-02-03 10:02:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
自动喷水一般设置多少米一个呢?
估计又要设洒水栓,又要设自动喷水喷头
