土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 支座更换临时调平胶使用说明书
支座更换临时调平胶使用说明书
发布于:2016-12-26 15:00:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、支座更换临时调平胶简述
支座更换临时调平胶是上海悍马最新研发产品,很多做工程的客户对它并不是太了解,今天,就其产品特点、应用范围、技术参数、施工工艺等方面给大家做一个详细的介绍。
支座更换临时调平胶为双组份、触变性极强的乙烯基树基为基体的膏状结构胶。主要用于墩台、盖梁表面修补与整平及原桥墩(台)凿除后千斤顶预放位置的修复与整平,其作用是让千斤顶能够与桥墩台之间更好整体受力,以更好完成桥梁顶升工作,同时减少因桥墩台面不平整或缺陷,产生偏心受力而造成千斤顶缸体受损,甚至造成设备失效而产生不必要的质量安全事故。
二、支座更换临时调平胶产品特点
1、触变性极强,易于涂刮。
2、采用不饱和树脂,强度增长极快,固化后2小时即可达到最高强度的80%,以保桥梁顶升过的过程中的千斤顶快速同步安放工作。
3、固化温度范围广,-15℃~40℃环境温度都可很好固化,更适应用于桥梁户外特点,同时可用于北方寒冷地区施工。
4、固化性能优,强度提升快,抗压强度大,粘接强度高,及耐介质(酸、碱及水等)性好。
三、支座更换临时调平胶应用范围
主要用于原桥梁桥梁墩、墩台、盖梁顶面或为安放千斤顶而凿除的桥墩(台)顶面快速修复与整平。
四、支座更换临时调平胶技术参数
五、支座更换临时调平胶施工流程
1、表面清理与打磨。将桥墩台表面的浮沙,油污、污物清除,然后用角磨机磨去1~2mm厚表层,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布拭净表面,保持干燥备用。
2、配胶。将胶水的A、B两组分按规定的配胶比例称量,取适量胶水,将A组放入洁净干燥容器中,再按比例加入B组分,用油灰刀在洁净容器中搅拌均匀(搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡),直至色泽完全均匀一致。胶水的配胶重量比为A:B=20:1。每次配胶量不宜过大,因固化时间极快,所以每次配胶量应在可操作时间内用完为准 ,避免浪费。
3、修补与调平。将混合好胶涂抹于在支座垫石表面存在凹陷部位时,将配置好的HM-Q20D支座更换专用修补胶用油灰刀嵌刮进行修补填平,尽量减少高差,并通过仪器进行测量,应使同一桥墩或桥台上的支座垫石顶面应处于同一高程的水平面内。
4、固化。胶水须固化后(固化时间视现场气温而定,一般25℃不少于2小时),方可再进行千斤顶安放等施工工序。
六、支座更换临时调平胶用量
根据桥墩台表面的缺陷程度,或施工凿除后的桥墩台的平整度,正常每平方,支座更换临时调平胶用量为3-5kg。
七、支座更换临时调平胶注意事项
1.施工人员应采取必要的安全防护措施(如配戴口罩、手套、护目境、安全帽等等),现场注意防火并保持良好的通风;
2.即配即用,每次配胶不宜太大,应在适用期内用尽;
3.若不慎弄上皮肤或衣物,可立即用擦拭干净并用大量清水冲洗;若不慎误食或溅入眼睛,请立即就医。
4.A、B组分包装桶胶没用完,应分别盖上盖子,切勿长期暴露在大气中。
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-28 13:33:28
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
[2012] 园林景观设计标书制作 {刘波}
