土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 弱电布线施工细则与施工要点
弱电布线施工细则与施工要点
发布于:2016-12-26 08:46:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
弱电布线施工细则:
一、确定点位
1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
二、管路开槽
1、确定开槽路线:
根据以下原则:
a、路线最短原则
b、不破坏原有强电原则
c、不破坏防水原则
2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度中 。
三、综合布线
1、确定线缆通畅:
a、网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断。
b、有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断。
c、其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
2、确定各点位用线长度:
a、测量出配线箱槽到各点位端的长度。
b、加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm。
3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的80%。
四、封槽抹灰
1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
2、固定PVC管:a、地面PVC管要求每间隔一米必须固定b、槽PVC管要求每间隔两米必须固定c、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。
3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
此外,为避免各种线路的弯曲回路,保证所有线路均为“活线”,布线施工工艺为地面直接布管方式(无特殊情况不得走踢脚线或者天花板内,否则线路无法做成“活线”)。
五、布线要点
1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置:
a、电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm。(国际标准)。
b、所有插座距地高度30cmc、开关安装距地1.2~1.4m,距门框0.15~0.2m。
2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
3、暗盒接线头留长30厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规格、日期和工程负责人。
4、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米。
5、暗线敷设必须配管。
6、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。
7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。
9、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
10、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
11、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
12、线管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的话,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方可施工。
综上所述,我们已经了解到了进行弱电布线施工时需要学习的四个准则以及施工时要注意的12个要点。那么在以后的弱电布线施工项目中,我们也建议大家将理论的知识融入到实践中去,提高弱电布线施工的工艺同时提供工作效率。
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2021-01-24 00:47:24
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
求关于电气工程CAD方面的图书
学校毕业后,在工厂做了五年的电气维修方面的工作,一直想转型,做电气工程施工,求各位前辈推荐一本关于电气工程CAD自学的图书或者资料。
