正在加载...
0人已点赞
全部回复(24 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
4层自动扶梯,上下都是相邻的,没有中空部分,算不算中庭,需要排烟吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
fyman69
沙发
排烟防火阀应该是常开的,280℃时关闭。没有什么常闭的说法。是安装在排烟管道上,是防止如果因排烟引起火灾时控制着火不会蔓延到其它排烟支管或排烟干管上。
2007-11-23 13:04:23
赞同1
qingdaoxiaomen7
板凳
排烟阀和排烟防火阀都是常闭的,火灾时通过烟感或者手动开启,连锁排烟风机开启。而对于排烟防火阀呢,280度时会自动关闭,连锁排烟风机关闭!
2008-11-03 22:39:03
加载更多排烟阀平时是常闭,发生火灾时,消防控制中心通过烟感或温感得知火灾发生,再电动启动排烟阀。或由火灾现场人员手动启动排烟阀,排烟阀时启动时会联动排烟风机启动进行排烟。排烟阀一般安装在排烟支管靠近排烟口处,此时排烟口一般用铝合金风口。
多叶排烟口是一种把排烟阀和排烟口合在一起的设备。达到280℃自行关闭。其和多叶送风口(加压送风用)的区别就是
1、感温包的位置不一样。排烟时感温包的位置在排烟口和排烟阀之间。多叶送风口的感温包在排烟阀内侧(其实应叫防火阀)。
2、感温的温度设定不一样,排烟是280,多叶送风口是70
没有什么70打开的说法
