土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD提升技巧收集
CAD提升技巧收集
发布于:2007-11-20 12:17:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.CAD空格键常用小技巧
选中图型基点
一下空格-----移动
二下空格-----旋转
三下空格-----缩放
四下空格-----镜相
2.比如我有20个闭合的独立区域,要算它们的总面积。我用area命令累加。但是
这样很不方便,要点n多次,多的话还容易弄错。有什么比较简便的方法(比如一
次选取所有的区域进行累加)?
面积求和
;;; AREAM.LSP
;;; Function: Calculates the total area of selected objects
(defun c:aream (/ olderr oldcmdecho errexit undox restore ss1 nr en
tot_area)
(defun errexit (s)
(restore)
(defun undox ()
(command "._undo" "_E")
(setvar "cmdecho" oldcmdecho)
(setq *error* olderr)
(princ)
(setq olderr *error*
restore undox
*error* errexit
(setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(command "._UNDO" "_BE")
(if (setq ss1 (ssget ’((-4 . "<OR")
(0 . "POLYLINE")
(0 . "LWPOLYLINE")
(0 . "CIRCLE")
(0 . "ELLIPSE")
(0 . "SPLINE")
(0 . "REGION")
(-4 . "OR>")
(progn
(setq nr 0)
(setq tot_area 0.0)
(setq en (ssname ss1 nr))
(while en
(command "._area" "_O" en)
(setq tot_area (+ tot_area (getvar "area")))
(setq nr (1+ nr))
(princ "\nTotal Area = ")
(princ tot_area)
(restore)
把上面的英文部分用记事本存成aream.lsp,并把此文件放到cad的support目录下,
用cad命令appload加载他,cad中打入aream,和cad的命令一样用
如果算出来的面积是1.54745e+010就是15474500000,既小数点向后移10位
3.WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤1、选择需要复制的图形或表格,用“
复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑
4.CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形
是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4,利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合
适的大小
CAD到Office补充几点:说是CAD到Office,是因为CAD图粘贴到Word、Excel、
PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。1、线条宽度——建议采用多段线设
定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;2、比例问题——如果
有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;3、背
景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、
2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
5.请问如何沿着一条曲线,拆线,斜线来陈列物体?
1.把要陈列的物体成块命好名字,(Command: block )
2,用等分工具(Command: divide)等分曲线,下面提示会告诉你是输入要等分的
线段数还是插入块(Enter the number of segments or [Block]: b),输入b点
回车
3,( Enter name of block to insert:)输入你刚才命名的块的名字,
4,(Align block with object? [Yes/No] <Y>: )直接点回车,默认对齐!
5,(Enter the number of segments: 6)输入要陈列物体的个数,点回车!
另外,如果沿斜线陈列有直接的命令,用上面的方法加裁命令就行了!
cm.lsp沿指定方向多重复制对象,可以指定对象间距或数量。
(defun C:CM ()
(setq A nil)
(setq OM (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 33)
(setq PNT1 (getpoint "\n拾取第一点: "))
(setq PNT2 (getpoint "\n拾取第二点: " PNT1))(terpri)
(initget 1 "M E N")
(prompt "\n选择如下之一: ")
(setq CTYPE
(getkword "\n(M)最大间距 (E)精确间距 (N)数量: "))
(if (= CTYPE "M")
(setq SP (getdist "\n最大对象间距: ")))
(if (= CTYPE "E")
(setq SP (getdist "\n精确对象间距: ")))
(if (= CTYPE "N")
(setq SP (getreal "\n对象数量: ")))
(setq DIST (distance PNT1 PNT2))
(setq ANG (angle PNT1 PNT2))
(setq TEMP1 (/ DIST SP))
(setq TEMP2 (fix (/ DIST SP)))
(setq INC1 SP)
(setq INC2 (/ DIST (+ 1 (fix (/ DIST SP)))))
(setq INC3 (/ DIST (- SP 1)))
(if (= TEMP1 TEMP2) (setq INC INC1) (setq INC INC2))
(if (= CTYPE "E") (setq INC INC1) (setq INC INC))
(if (= CTYPE "N") (setq INC INC3) (setq INC INC))
(setq TMS (FIX (+ 0.00001 (/ DIST INC))))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq A (ssget))
(setq INCR 0)
(repeat TMS
(setq INCR (+ INCR INC))
(setq NEWPT (polar PNT1 ANG INCR))
(command "copy" A "" PNT1 NEWPT)
(setvar "OSMODE" OM)
(setq A nil)
);end cm.lsp
把上面的英文部分用记事本存成cm.lsp,并把此文件放到cad的support目录下,用
cad命令appload加载他,cad中打入cm,和cad的命令一样用
6,怎样把物体整体压扁或者整体拉长?,scale uniformly
1,把要压扁的物体成块,
2,用插入命令insert,在跳出的对话框里进行设置,在scale下面设置X与Y的比例
,默认值都是1
注意:在成块的时候不能选择“uniform scale"!
7
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
CTRL+N新建命令
但有时候CTRL+N则出现选择面板
这时只需到OP选项里调下设置
操作:
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对
话框)
选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关
的命令都会失效
这时你只需到OP选项里调一下
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
全部回复(13 )
  • hanchang18
    hanchang18 沙发
    很好的资料哦,希望楼主多发点更好的资料哦
    2009-04-19 09:23:19
  • yuantian1983
    yuantian1983 板凳
    顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶 顶 顶顶 顶 顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶 顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶 顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶 顶  顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶 顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶 顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶 顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶 顶 顶顶 顶顶 顶顶 顶 顶 顶顶 顶顶 顶顶 :)
    2009-04-19 00:29:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问现在vista兼容什么版本的CAD!
请问现在vista兼容什么版本的CAD!那个帮忙传一个
