土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机的出线电缆是如何安装的
柴油发电机的出线电缆是如何安装的,一台柴油发电机如何将电缆分给两个不同区域的应急低压配电柜呢???
全部回答(2 )
  • 电力设计和造价
    fitman 发表于 2016-12-26 10:04 一般是发电机的出线柜引线到应急母排。当负荷出线较少,不需要热备用时,也可直接引至设备的双切配电箱。当 …学习一下经验
    2017-02-20 10:57:20 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    一般是发电机的出线柜引线到应急母排。当负荷出线较少,不需要热备用时,也可直接引至设备的双切配电箱。当有两段应急母排时,可在发电机出线柜中设两回路分别引出,但应注意容量分组。
    2016-12-26 10:04:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
