土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ KCS-180D湿式振炫除尘风机厂家,矿用除尘风机使用案例矿用除尘风机几个电机除尘风 ...
发布于:2016-12-24 14:27:24 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
矿用除尘风机几个电机
除尘风机电机产地
隧道除尘风机
工业除尘风机
矿用风机是轴流通风机的一种,因其使用行业和适用场所的特殊性,以及在性能参数和外型尺寸上与一般轴流通风的较大差异,所以单独分离出来归做一类。主要应用于矿山通风使用
KCS-180D矿用湿式除尘风机:是继SFC、KGC系列新一代用途广泛的新型节能除尘通风机,主要针对矿山井下及地面的各种移动尘源和集
中尘源设计并生产的。
KCS-180D矿用湿式除尘风机在煤矿井下掘进工作面的使用中,可安装在巷道一侧线或悬挂使用,并随掘进机一起移动为水平安装,产品有脚支架和悬吊孔。振弦湿式除尘风机的安装和使用必须符合“煤矿安全规程”的有关规定,我公司KCS-180D矿用湿式除尘风机根据国家煤矿安全规程规定,申请了煤安标志,为广大矿友们生命安全有所保障。
KCS-180D矿用湿式除尘风机工作原理
含尘空气经风机动力吸(压)入除尘器,通过内部设置的振弦过滤板时,在来流方向上设置的水喷雾器向振弦过滤板上喷雾,附有水幕的纤维能使粉尘湿润增重、凝并或滞留,同时由于通过的含尘气体使纤维在气流冲击下产生振动,强化了水雾雾粒与含尘气体中粉尘的冲突,提高了对微细粉尘的捕获率,振动也提高了振弦过滤板自身纤维的自净能力。
由于水喷雾器不断向振弦过滤板喷雾,经过振弦过滤板的含尘气体变成含有水雾与湿润粉尘粒子和粉尘团的混合物,部分尘粒或尘团
被捕获,因水幕的加厚或其自重而随水流下降,同时自洁清洗振弦过滤板上的积尘;其余粉尘及微粒经水幕碰撞变成湿润的粉尘、尘团进入脱水装置分离,污水从排污口排出或进入循环过滤水箱重新经喷雾泵站循环使用,净化后的空气从排风口排出。防爆湿式除尘风机
湿式振旋系列,KCS180矿用除尘风机,kcs230湿式除尘风机,kcs410除尘风机
联系人:王晓晖
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
高品质低价格振弦除尘风机,KCS-150D矿用除尘风机KCS-150D除尘风机厂家,KCS-150 ...
高品质低价格振弦除尘风机,KCS-150D矿用除尘风机KCS-150D除尘风机厂家,KCS-150D矿用除尘风机价格,KCS-150D湿式除尘风机参数KCS-150D矿用防爆振弦除尘风机煤矿用湿式振弦除尘风机KCS-150D,湿式除尘风机(以下简称除尘风机),由煤矿用防爆抽出式局部通风机(以下简称风机)与湿式振弦捕尘器(又名湿式纤维栅除尘器)(以下简称除尘器)组成。配装的风机可选用轴流式、离心式、混流式系列防爆型抽出式局部
