土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 第一期:每周一考10题【试试大家的技能水平是否长进】
发布于:2016-12-24 09:04:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压5%左右。
A.正确
B.错误
2.为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。
A.正确
B.错误
3.变压器高压侧额定电流可按容量(KVA)的()%进行估算。
A:20
B:6
C:1
4.变压器型号第一项用字母S表示()变压器。
A:单相
B:三相
C:自耦
5.电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。
A.正确
B.错误
6.高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。
A.正确
B.错误
7.降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。
A.正确
B.错误
8.10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。
A.正确
B.错误
9.电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。
A.正确
B.错误
10.配电变压器的高压侧一般都选择()作为防雷用保护装置。
A:跌落式熔断器
B:避雷器
C:跌落熔断器和避雷器
专题栏目时间我们将
【周一发布考题 周六发布考题解析】
公众号直接扫我头像哦!
答案直接在公众号回复:第一期考题答案
关于每周一考专题栏目现在征求大家的意见,是否可以长期举办下去,锻炼自己也同时提升自己。有宝贵意见及时在土木论坛回复和公众号直接回复给我哦!
全部回复(26 )
  • 77575786哦哦
    这个想法不错,完全赞成
    2017-01-09 18:48:09
  • 龙卷风梅河口
    第十题是B 很多人选择c是错的
    2017-01-07 14:16:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35KV简易变电所PT柜故障如何解决?(附图)
35KV PT柜出现问题,今天早上巡检发现电压表指示有问题,电度表计量也少了大概3分之1,估计可能是一相保险断了,拍了几张照片,大家看看,发表一下自己的意见。因为厂里不允许停产,所以不能停电,不停电能处理吗?如果要处理,需要采取那些措施或者注意什么?
