土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【刘可大师心得总结】给排水八大常见问题
【刘可大师心得总结】给排水八大常见问题
发布于:2016-12-23 17:27:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
作者:刘可
1、管网叠压供水设备的进水管管径宜比供水管网小两级或两级以上,或不大于供水管网过流断面积的1/3。见《管网叠压供水技术规程》CECS221:2007 第5.1.7条。
2、生活饮用水的水箱应配置消毒设施。见《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012第3.6.7条。
3、消防水池的最低水位不应低于离心水泵出水管中心线,据此校核消防水池的有效容积。见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.9.5条。
4、在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置。见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005第5.3.2条。
5、人防区域内的室内消火栓应设置消防软管卷盘。见《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009第7.6.2条。
6、应合理布置室内消火栓系统环网上的阀门。
7、管道穿越人防围护结构处,应按规范要求设置防护密闭措施。见《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第6.1.2条。
8、管道穿越人防围护结构处,应按规范要求设置防护阀门。见《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第6.2.13条。
全部回复(11 )
  • tydftyydf54853
    有用处,好贴!
    2017-01-30 12:27:30
  • 苗木青春
    苗木青春 板凳
    感谢楼主的分享
    2017-01-19 09:44:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PE管可以直接埋在混凝土里面吗?雨水管
PE雨水管可以直接埋在混凝土里面吗?
