土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM3.1.6三维预应力模块是不是有问题?
发布于:2016-12-23 17:21:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我一直在等3.1.6,因为3.1.5没有三维预应力模块,只能用2.2版本算预应力,但是2.2版本计算感觉有问题,昨天更新了3.1.6,用三维预应力模块时为啥定义好的线性,布置上去以后,点击查询修改发现线性参数又变成默认的线性参数了,而且计算完后纵横预应力梁交点处的挠度是0,修改支座也没用。很是困惑,有没有同样用3.1.6版本算预应力的同行,交流一下使用心得。
全部回复(4 )
  • 谢好
    谢好 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-14 20:05:14
  • 谢好
    谢好 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-03-14 20:05:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
V2.1计算筏板的问题
我在做一个单层地下室的时候,计算独立基础加抗水板,单元形成后筏板定义里有6个筏板,都是300*0,因为抗水板需要基床系数为0,基础下基床系数不为0,可我没法区分6个筏板哪些是抗水板,哪些是柱基,这个该如何区分啊?听说V3.1就有颜色区分调整,可我的V2.1就没法区分了吗?
