土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有个棘手的问题请教阿!
有个棘手的问题请教阿!
发布于:2007-11-20 11:49:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个高层项目,户内配电系统插座全部带漏电保护,照明没有设置漏电保护,现在已经进入装修阶段,但凡有照明有漏电的时候,户内不跳闸,配电间总闸直接跳掉,导致整个楼断电,有办法解决吗!!!谢谢阿!
全部回复(22 )
  • q840514
    q840514 沙发
    楼主确定是照明部分漏电吗?
    如果全楼都再装修的话总开关跳闸未必是漏电的原因吧?
    2007-11-22 14:49:22
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    这么说吧,从来没见过单户进线装漏保的
    2007-11-22 13:27:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
共有7根加热棒
每根700瓦(220v) 的用多大的接触器? 多大的导线? 共有多大的电流????
