土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖铺贴要留缝的原因
瓷砖铺贴要留缝的原因
发布于:2016-12-23 15:38:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家里装修首先就是选择各种建筑材料,地面一般是瓷砖和木地板两种,大部分担心地板难打理而且会释放更多的甲醛,所以果断的选择了瓷砖,瓷砖留缝是一定要做的,济南装修师傅说出了心里话。
瓷砖为什么要留缝
因为瓷砖也有热胀冷缩的变化,特别是地暖盛行的冬季,如果瓷砖没有留缝处理,后期使用的时候就会经常出现瓷砖开裂、翘边的现象。留缝之后可以让瓷砖之间进行舒畅的呼吸,生活中就不会出现以上问题。
瓷砖留缝处理
填缝处理:现在一般工人在贴砖之后是直接进行勾缝处理,这是不对的,可能会造成瓷砖松动的现象。正确的做法是瓷砖全无按干透之后再进行勾缝处理,一定要注意监工奥。
瓷砖清理:墙砖也占据很大的一部分,因为厨房、卫生间、阳台三个空间需要的墙砖也是很多的,墙面有腻子的墙砖是不能进行施工处理的,有些不负责任的施工师傅可能会直接粘贴,时间长了会出现脱落的现象。
瓷砖保护:瓷砖粘贴24小时之内是不能触摸或踩上去的,我们一定要做好前期的处理工作,坚持三不原则,不刮伤、不污染砖面、不走动。
瓷砖铺贴准备工作
一看:瓷砖铺贴之前需要仔细看,看瓷砖是否是有问题,特别是花纹比较多的瓷砖需要提前拼贴一下,后期铺贴再发现问题,那就不是浪费一点点的问题了。
二调:砂浆比例是需要提前合理搭配的,1:3的水泥砂浆是非常合适的,这样可以避开水泥收缩过大对瓷砖造成拉力损坏的现象。
三泡:墙砖在粘贴之前是需要泡水处理的,为了让瓷砖吸足水分,如果墙砖没有泡水,时间长了会赐福水泥砂浆的水分,后期会出现瓷砖脱落的现象。
瓷砖美缝
瓷砖美缝算是后期的工程,也是瓷砖留缝的最后一个环节,如果瓷砖没有提前预留缝隙,后期美缝就会出现不均匀的现象,严重影响我们的视觉美观。
如果你家装修准备粘贴瓷砖,那么一定要进行瓷砖留缝处理奥,装修是一件大工程尽量让自己少留下一些遗憾。希望以上的知识介绍带给你更多的装修指导和帮助。
全部回复(3 )
  • jyispt
    jyispt 沙发
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2016-12-24 10:07:24
  • psyuza
    psyuza 板凳
    给自己定目标,一年,两年,五年,也许你出生不如别人好,通过努力,往往可以改变70%的命运。破罐子破摔只能和懦弱做朋友。
    2016-12-24 09:55:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家里阳台砌洗衣池原来是这样的
家居装修最为重要的是实用性,然后在实现实用性基础上再达到美观效果。一名好的设计师这两者能达到完美的契合。有济南装修的朋友告诉我,想在阳台上打一个洗衣池,可又担心会影响美观,问我该不该做。若从长远角度想,还是做一个来的方便。 其实在阳台上砌一洗衣池并不一定影响美观,有可能在一定程度上还能提升阳台的颜值。那要如何打造一实用好看的洗衣池呢?今天我们一起来看看! 一、尺寸 动工之前要规划好
