土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 外国人改怎么看风水呢?
外国人改怎么看风水呢?
发布于:2016-12-23 11:45:23 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
随著国际化的趋势发展,越来越多的中国人漂洋过海,有的在国外生子,有的找的是外藉男友,那这些人的命理该如何测算呢?
如果是在国外生子的话,血缘是华人,认为在算命理时只要把小孩的出生时间改为北京的出生时间就可,然后还是依照中国传通算命术来算就可以了。这样去测算,基本上不会有啥区别出现。
如果找的是外藉男友,也是要出生时间换算成中国出生时间就可,如果是亚洲血统的话,那就用中国传统算命术来做判断就可,如合婚,前程等等,如果是欧美人的话,在事业前程上也可照中国的传统演算法去测算,而如果是合婚的话,建议最好是再同时起一卦去测算为好。
如果是看风水的话,那风水的基本原理是相同的,建筑风水的适用范围是一样的。只是有几点时需要注意的;
一;如果是在亚洲国家的话,那是与我们国家处于同一地球板块上,那风水上的所有理论都是通用的。
二;如果是其他国家的话,在运用风水理论的同时,要注意地球磁场的变化,我们中国的住宅以面南背北为首选,而如果在澳洲呢,都是面北背南为好,认为,因为西半球是北面朝阳,那运用风水理论时要把南北对调下。
三;建筑风水的条条框框到哪里都是通用的。
万灵总殿风水大师白龙王许少锋
全部回复(4 )
  • 历史的空间
    地理风水学说,没有时空限制,不同经度,不同纬度,规律基本一样的,这是过去几千年的经验了,所以看风水的技术,国内与国外差距不大
    2021-09-13 11:20:13
  • ujurhm
    ujurhm 板凳
    非常感谢楼主的分享!
    2017-03-14 10:28:14
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
厨房风水布局与开运
 厨房的格局应力求方正,无论是长方形或是正方形都可,将有助健康及财运。   厨房门与客厅门不可成一直线。   如厨房有两个门,那不能与前后门相对,容易形成财进财出的现象。   不可一进门就能看见灶台。   灶台上方最好不可有横梁,否则影响女主人健康,如有横梁,可用柜子等包起来最好。   灶台的上方不可是二楼的厕所。
