土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 含水率与饱和度的问题求助
为何饱和度增大,含水率降低?
全部回答(9 )
  • cdddd
    0.43是怎么计算得出?为何是18.47*0.23=4.248约dengyu4.3.怎么理解这个东西?
    2016-12-23 20:10:23 来自 PC 评论 举报
  • cdddd
    溶液含水率=(m水/m溶液)*100%
    土含水率=(湿重-土粒重)/土粒重×100%
    木材中的水分含量多少通常用含水率或含水量 (Moisture content,简称MC)来表示,即用木材中水分的质量与木材质量之比的百分数的方式表示。根据计算基准的不同分为绝对含水率和相对含水率两种。
    木材干燥生产中一般采用绝对含水率(MC),即木材中水分的质量占木材绝干质量的百分率。
    含水率(质量含水率)moisture content
    规定条件下测得的纺织材料中水分的重量占纤维湿重的百分数,不同于回潮率。
    简单地说就是:
    回潮率=(湿重-干重)/干重×100%
    含水率为土体中自由水的质量在土体总质量中占的百分比。
    含水性可以用来表示吸湿性。即材料在潮湿的空气中吸收水分的性质。
    一般情况下,材料吸水后,会导致自重增加、保温隔热性能降低,强度和耐久性产生不同程度的下降。
    2016-12-23 19:58:23 来自 PC 评论 举报
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
