土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于最近设计的若干问题
关于最近设计的若干问题
发布于:2016-12-23 10:12:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个人防车库,产生了很多疑问,想跟大家请教一下:
1:关于汽车坡道的计算,坡道的计算是在整体建模里计算么,还是单独建一跨来计算,因为坡道处跟车库顶板应该是不连续的,所以很疑惑
2:关于地下室外墙的计算,会手算水土压力,应该是按单向板计算,明白外墙应该室外底部准永久组合控制裂缝,地下室内部中部应该基本组合控制承载力,按低端固接顶端铰接计算,有没有什么软件是比较方便的
3:也是最困扰我的 ,如果没有人防工程,那单独建的车库感觉基础 是最好做的,但是加上人防墙体以后,如果做独基加防水板,考虑顶板上人防荷载的组合,独基会做的比较大,另外pkpm jccad里好像不能考虑人防的组合,所以做基础感觉很困扰,
菜鸟新手
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
地下1地上15层旅馆全套设计图纸(含建筑电气消防)
本资料为地下1地上15层旅馆全套设计图纸(含建筑电气消防),其包含的内容为平面图,二层消电平面图,三层消电平面图,立面图,十五层平面图,屋顶层平面图等仅供参考地下1地上15层旅馆全套设计图纸(含建筑电气消防)
