土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 叮当装修:卫生间防水材料哪种好?
叮当装修:卫生间防水材料哪种好?
发布于:2016-12-23 10:02:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
卫生间防水材料哪种好?
众所周知,卫生间防水历来就是装修中的“大头”,防水工程没做好,将会给后期日常生活带来不便,而卫生间防水材料的好坏直接会影响卫生间的使用,因为卫生间长期被积水浸泡,会导致其长期处于潮湿的环境,甚至腐蚀。市面上的防水材料如此之多,到底卫生间防水材料哪种好?下面由叮当装修网带大家来熟识以下六种比较好的防水材料!
一、聚氨酯防水涂料
  主要是液体状,它分为分焦油型和非焦油型两种。非焦油型涂料是目前市场上最常用的一种卫生间防水材料。它是用非焦油类的物质做固化剂,如以沥青、助剂及填充料组成的固化剂等。此类卫生间防水涂料分甲乙两组,甲组是固化剂,乙组是材料主要成分。这种材料质量稳定,污染小,耐老化性好,有良好的粘接性和增水性。
二、聚合物高分子防水涂料
  材料多为橡胶源多链高分子材料调配而成。具有很好的延展性和弹性。无色无味,具有很好的环保型。但他橡胶源的特性是在未干之前具有很大的粘性,任何微小磕碰和接触都会遭成防水膜的破坏,并且刷不出厚度,干燥之后基本上为透明,视觉效果欠佳。
三、水泥砂浆类防水涂料
  材料就是一种特种粘合剂(有点像特种胶水)搅拌掺合微细水泥和沙灰粉尘。
四、JS防水涂料
  JS防水涂料是一种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液等聚合物乳液与各种添加剂组成的有机液料,和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成的一种双组份、水性建筑防水涂料。
五、丙烯酸防水涂料
  它是最早也是最大的应用在于环保漆和涂料上。这种材料最大的特点是可以用水来稀释为水溶材料,并且无色无味(漆类可根据需要加着色剂调配各类颜色),但结膜之后确是异常致密的防水材料。
六、K11防水涂料
  K11防水浆料是一种双组份柔韧性防水材料,它是由特种改性聚合物与多种添加剂、干粉料混合均匀后得到柔韧的防水膜,它与混凝土及砂浆基面有良好的附着力,能形成紧密牢固的并具有良好耐久性防水涂层。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
小厨房也能高大上
经济适用房的厨房面积往往会让人觉得拥挤,空间不够用?怎样装修才能显得空间大,让女主人爱上厨房?即使小小空间也能装出高大上的感觉,让我们一起来看看吧! 1. 门板五金件要精良    小厨房一般较少使用大抽屉,所以柜门的使用次数就会增加,每天都要多次重复开合,这样铰链作用就凸显出来,一定要尽可能选择进口品牌。小厨房的吊柜可能要放很多东西,所以应使用最安全的吊码,满足最大承重量的需要。   
